Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung
4,00 Stern(e) 38 Votes
hegi___
Den Sonnenverlauf habe ich mir schon angeschaut.
Wie gesagt die Positionierung war jetzt unabhängig vom Grundriss.
Mir ging es nur um Sonne im Garten zu haben.
Wenn die Garage im Norden ist habe ich ja Fläche für die Fenster im Süden.
kaho674
kaho674
Die ganzen Skizzen habe ich selber gemacht um mir einen Eindruck von den Möglichkeiten zu verschaffen.
Das die nicht von einem Profi sind, war mir klar. Was mir nicht klar war, dass Du nur einen Eindruck für Deine Möglichkeiten wolltest.
Gerne zeige ich euch die fertigen Zeichnung weil alle Architekten die ich angefragt habe ausgezeichnete Referenzen haben.
Das würde sich dann wohl eher lohnen, mal darauf zu schauen.
ltenzer
Also unabhängig vom Grundriss, wenn ich den Garten in den Süden verlege habe ich zwar vorerst Sonne. Aber wenn jemand ein Haus auf Grundstück 152/2 baut bin ich wieder genau dort wo wir angefangen habe.
Warum? Der Sonnenverlauf ändert sich dadurch nicht. Auch eine Bebauung südlich von Deinem Grundstück würde die hochstehende Mittagssonne zumindest an den allermeisten Tagen des Jahres überstrahlen.
Ich sehe auf dem Luftbild ganz viele Bäume auf Parzelle 152/2. Ist ein Teil davon evtl. auch auf Denem Grundstück? Könntest Du dann für den Fall einer unansehnlichen Nachbarbebauung als Sichtschutz stehen lassen. Ich glaube auch nicht, dass der Nachbar alle Bäume radikal wegrasieren darf, wenn er baut, hat die Gemeinde eine Baumschutzsatzung? Der Schattenwurf dieser Bäume ist auf diesem Bild auch nicht allzu lang, Du würdest noch immer ganz viel Sonne im Garten haben, wenn Du Dein Haus im Norden und den Garten in den Süden planst.
Sind das Laub- oder Nadelbäume (frage wegen Lichtdurchlass im Winter)?
Daher würde ich tendieren Haus direkt 3m von der Südlichen Grenze, Garage nördlich und den Garten im nördlichen Zipfel des Grundstücks.
Was haltet ihr davon?
Nicht viel, dann verschattet Dein eigenes Haus tagsüber Terrasse und weite Teile Deines Gartens, zum Abend hin kommt der Schatten dann von der Garage und morgens vermutlich von den an der Ostgrenze stehenden Bäumen. Ich würde das Haus so weit wie möglich in den nördlichen Zipfel setzen.
Am südlichen Gartenende würde ich mir dann für die heißen Tage eine kleine Sitzecke im Schatten der Bäume einrichten.
Du sagst es! Es ist wahrscheinlich genau das, was er nicht will
hegi___
Das kann man so ja nicht sagen.
Mich Stört eben der verkehr von der Hauptstraße
Die Bäume sind ziemlich hoch aber haben kaum Blätter unten und in der Mitte. Ich denke die werden alle abgemacht wenn dort gebaut wird. Es sind Laubbäume.
Was wäre denn wenn wir das Haus um 45° im Uhrzeigersinn drehen würden ? Dann bekommen zumindest die Wohnräume ordentlich Sonne ab.
Übrigens habe ich heute ein Angebot vom Rohbau über 80teur bekommen um mal eine grobe finanzielle Richtung zu bekommen.
Es müssen natürlich noch ein paar Sachen rein und rausgerechnet werden aber die Richtung stimmt.
Zuletzt aktualisiert 17.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83009 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung
1Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
2Grundstück mit Hanglage, Berg hinterm Haus und fehlende Abendsonne 26
3Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
4Garage, Carport oder beides? 12
5Rodung und Herrichtung von Grundstück 12
6Geht das? Zuwegung komplett durch den Garten. Beispiele gesucht 27
7Grundstück bar kaufen? Wie Finanzierung aufbauen? 44
8Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
9Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf Grundstück mit breiter Straßenfront 63
10Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
11Bodengutachten an Grundstück ergab hohes Grundwasser 10
12Grundstück kaufen, und erst später bauen 10
13Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
146-eckiges Grundstück, Einfamilienhaus mit Carport/Garage platzieren 18
15Grundstück kaufen - Altbau abreißen - neu bauen?!? 12
16Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
17Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren 44
18Nachbar lagert Bodenaushub auf unseren Grundstück 24
19Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
