Grundriss Mehrgenerationenhaus Umbau alte Scheune
4,80 Stern(e) 11 Votes
derclaus
derclaus
Danke für die Nachfrage.
Leider keinen Gaskamin, sondern einen klassischen Kamin mit Schornstein.
Als Raumteiler ist ein solcher grundsätzlich vorstellbar. Ich vermute du meinst einen Fleck zwischen der Küche und dem Wohnzimmer... aber das würde die Ecke ja noch weiter verdunkeln. Oder hattest Du eine andere/bestimmte Position gerade vor Augen?
derclaus
derclaus
Alles bestens. Inspiration kommt ja auch nicht immer auf Knopfdruck & der Flow war die Tage auch mitreisend!
Hab(t) alle einen schönen Abend und bis morgen. Oder später; so wie es halt einfach passt. Freu' mich. :)
Hier mit Kaminschlot, West-Fenstersitzbank und ungefähr angepassten Fenstern mit dem OG... da ich ja eh mit geschätzten Werten arbeite, kommt es bei dieser Visualisierung auf 10 cm nicht an.
Im Übrigen kann ich bei den Grundrissen nicht das andere Geschoss sehen, deshalb der lang herauskragende Schornstein...
...bevor ich an die ehemalige Treppe gehe , hier noch eine Ansicht von innen:
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83520 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Mehrgenerationenhaus Umbau alte Scheune
1Schornstein falsch eingezeichnet 16
2Gerade Treppe - warum? 14
3Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
4Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
5Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
6Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
7Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
8Abschluss Treppe - Parkett 28
9Raum unter Treppe nicht baubar 17
10Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
11Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
12Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
13Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
14Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
15LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
16Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
17"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
18Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
19Entwässerungsanschluss Schornstein vergessen 10
20Schornstein im Mauerwerk und nicht davor 16
