Grundriss Mehrgenerationenhaus Umbau alte Scheune
4,80 Stern(e) 11 Votes
derclaus
derclaus
Danke für die Nachfrage.
Leider keinen Gaskamin, sondern einen klassischen Kamin mit Schornstein.
Als Raumteiler ist ein solcher grundsätzlich vorstellbar. Ich vermute du meinst einen Fleck zwischen der Küche und dem Wohnzimmer... aber das würde die Ecke ja noch weiter verdunkeln. Oder hattest Du eine andere/bestimmte Position gerade vor Augen?
derclaus
derclaus
Alles bestens. Inspiration kommt ja auch nicht immer auf Knopfdruck & der Flow war die Tage auch mitreisend!
Hab(t) alle einen schönen Abend und bis morgen. Oder später; so wie es halt einfach passt. Freu' mich. :)
Hier mit Kaminschlot, West-Fenstersitzbank und ungefähr angepassten Fenstern mit dem OG... da ich ja eh mit geschätzten Werten arbeite, kommt es bei dieser Visualisierung auf 10 cm nicht an.
Im Übrigen kann ich bei den Grundrissen nicht das andere Geschoss sehen, deshalb der lang herauskragende Schornstein...
...bevor ich an die ehemalige Treppe gehe , hier noch eine Ansicht von innen:
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2443 Themen mit insgesamt 84839 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Mehrgenerationenhaus Umbau alte Scheune
1Schornstein falsch eingezeichnet 16
2Entwässerungsanschluss Schornstein vergessen 10
3Schornstein im Mauerwerk und nicht davor 16
4Platzierung Schornstein / Panoramakamin 12
5Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
6Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
7Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
8Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
9Gerade Treppe - warum? 14
10Abschluss Treppe - Parkett 28
11"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
12Raum unter Treppe nicht baubar 17
13Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
14Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
15Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
16Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
17Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
18LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
19Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
20Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
