Einfamilienhaus mit ebenerdiger Einliegerwohnung auf Hang
4,90 Stern(e) 14 Votes
hanghaus2000
hanghaus2000
Also ist’s Quatsch, dass die (Fertig)Garage unterm Haus mehr kostet als der (Fertig)Keller?
Weil dann wäre es vielleicht geschickter, die Garage ganz wegzulassen, stattdessen gäbe es Stellplätze im Osten neben den Häusern und man könnte über ein paar Treppen von den Stellplätzen zu den nördlich gelegenen Eingangstüren gelangen.
Klar ist das Kaese warum sollte ein Keller von einem Auto zum vibrieren gebracht werden?
Das ist doch meine rede seit einigen Seiten. Extra Keller / Garage unterm Haus ist Unsinn. UG schont den Hang.
V
Ventreri
Anscheinend ist es das Haus, das vibriert, wenn der Keller zur Garage wird. UG wollens ja auch net, weils anscheinend selbst nach KfW55-Förderung immer noch teurer ist als reiner Nutzkeller.
Vielleicht eine ganz blöde Frage: wovon hängt es ab, ob ich voll- oder teilunterkellern muss bzw was ist günstiger? Anscheinend sind da die Meinungen der Baufirmen unterschiedlich.
Die Blähton-Wände sind interessant. Ich weiß aber nicht, ob die auch ohne Dämmung wirklich so gut sind.
Ich wohne seit mindestens vierzig Jahren in Bims monolithisch (was ja nicht ganz dasselbe ist). Im Hochsommer ist es nachts in Schlafräumen ohne Ventilator schon unangenehm warm.
Dreiviertel Teilkeller sind ökonomisch witzlos, halbe Teilkeller kosten drei Viertel, sehr grob überschlägig kann man etwa aus der Fläche die Wurzel ziehen.
Wohnräume sind teurer als Nutzräume soweit passt es.
Nimmst du das UG als Wohnfläche und reduzierst die restlichen Stockwerke entsprechend kommst du günstiger. Jetzt zahlst du für Garage statt Carport, 40 qm Diele und sehr viel Kellerfläche zusätzlich
Wenn du unbedingt eine Ebene mit der Einliegerwohnung willst nimm die Ebenen wie in Schnitt 3 von Hanghaus vorgeschlagen. ist die Auffahrt etwas steiler.
Kein Keller und das ist die günstigere Lösung
Alleine die Erdarbeiten sprechen für 2 Ebenen.
Möchtest du 3
nimm die Einliegerwohnung in die 1. Ebene
damit entällt ungefähr die Fläche der Dachterrasse
Ist das eigentlich der neue Corona Windfang zum Begrüßen / Verabschieden von fünf Leuten mit jeweils anderthalb Metern Abstand ?
Spontan würde ich sonst sagen, Sektempfänge mit Blaskapelle veranstalte man als Normalverbraucher so selten, daß sich eine so große Diele dafür kaum lohnen würde - obwohl: "ich baue mir ein Haus für meinen neunzigsten Geburtstag, wo der Bürgermeister Blümchen bringt" ist natürlich auch eine sympathische Haltung (wenn man es sich leisten kann). Allerdings letzteres erscheint mir als das Stichwort: allein für diesen Raum hundertzwanzig Kubikmeter mehr Hang auszuschaufeln kostet auch ein Sümmchen, das ich lieber auf mein KdF-Sparbuch nach Zuffenhausen überwiese ;-)
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3120 Themen mit insgesamt 42218 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus mit ebenerdiger Einliegerwohnung auf Hang
1Haus am Hang - ca. 200qm Wohnfläche 40
2Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m² 58
3Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
4Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 17
5Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
6Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
7Platz zwischen Garage und Nachbar 26
8Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
9Wallboxvorbereitung Garage, Neubau 23
10Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
11Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
12Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? 15
13Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
14Ist eine separate Garage günstiger? 26
15Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
16Garage bündig oder versetzt zum Haus stellen? 23
174m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
18Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
19Garage im Haus oder Carport daneben 10
20Hang mit Stützmauer auffangen - Höhenangabe 12
