5,00 Stern(e) 49 Votes
SpectrumP
Bei uns wird gerade eine Arotherm Plus VWM 75/6 mit Allstor Speicher und Trinkwasserstation eingebaut.
Nun bin ich bei dem Anschluss des Allstor Speichers unsicher, ob das so richtig gemacht wurde. Der Vorlauf der Wärmepumpe ist ganz oben, Rücklauf ganz unten angeschlossen. Ist das so richtig ? @cyberthom: ich habe im HT-Forum von Dir ein Bild gesehen, da ist der Vorlauf eher an der oberen Mitte des Allstor.
Soweit ich es durch Lesen der scheinbar unendlichen Threads im HTF verstanden habe, ist das auch gut,denn die Wärme steigt nach oben und es macht eigentlich keinen Sinn von dort alles durcheinanderzuwirbeln.
Hat jemand vielleicht auch einen Allstor mit Frischwasserstation installiert ?
fred081273
Wenn der gesamte Energieertrag in der App sind, dann solltest du auch die Tages, Monatsdaten auch finden. Hast du den Stromverbrauch evtl durch Photovoltaik-App einsehbar? Meine Arotherm ist in der SMA-App mit den Verbrauchswerten sichtbar.
Wird dein 100 Liter Pufferspeicher nicht genutzt? Bleibt er kalt?
Also in der APP sehe ich wirklich nur Werte seit der Installation gestern, außer dem Gesamtertrag.....
Der Puffer war beim Paket dabei, daher habe ich ihn auch einbauen lassen, falls ich vielleicht doch irgendwann die ERRs wieder nutzen möchte. Ansonsten bleibt der kalt, das Ventil hat noch nicht geöffnet.
fred081273
Ich habe zwar nur einen stinknormalen Speicher, da ist der Vorlauf aber auch ganz oben abgeschlossen. Macht ja auch Sinn, um den Speicher leerzulutschen....
SpectrumP
Ich bin mir da nicht so sicher. Ich versuch es mal mit meinem Verständnis zu beschreiben:
Nehmen wir mal an Du willst 50 Grad im Speicher haben und der obere Teil hat die vielleicht auch noch, nur der untere Teil ist schon abgekühlt. Wenn man jetzt nachlädt passiert nach meinem Verständnis folgendes: die Wärmepumpe hat eine geringe Spreizung, sagen wir mal 5 K . Nun ist der Speicher unten schon bei sagen wir 25 Grad, dann kommt im Vorlauf 30 Grad und mischt sich mit dem noch heisseren Wasser oben (effektiv kühlt es in diesem Moment den oberen Bereich).
Effektiver ist es, mehr bei ~60% der Höhe zu laden, dort ist die Temperatur vielleicht in dem 30 Grad Bereich des Vorlaufs und mit der Zeit steigert die Wärmepumpe die Vorlauftemperatur bis auf 50 Grad. Das warme Wasser steigt dann sowieso von dem 60% Bereich nach oben und die Vorlauf/Rücklauf Temperatur der Wärmepumpe arbeitet in einem sinnvollen Bereich.
fred081273
Und wie bekommst Du dann das warme Wasser von oben in die Leitung?
Bei mir ist der Fühler in der Mitte. Dadurch kann ich dich die Temperatur gut steuern, oder habe ich hier ein Verständnisproblem?
anntobo
Ich glaube, Spectrum spricht über die Speicherladung und Fred über die Entnahme. Deswegen redet ihr aneinander vorbei. Ich denke auch, dass ein mittiger Anschluss besser ist. Gibt es keinen Anschlussplan von Vaillant?
Zuletzt aktualisiert 04.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5978 Beiträgen
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
3Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
4Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
5Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
6Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
7Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
8Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
9Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
10Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
11Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
13Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
14Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
15Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
16Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
17Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
18Wärmepumpe auf dem Flachdach brummt laut 14
19Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
20Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
