5,00 Stern(e) 48 Votes
Jesse Custer
Hallo @Jesse Custer
  • eingestellt ist 48°C plus 5K Hysterese
  • Anhang anzeigen 87827
  • Ist die Temperatur von heute Morgen am Vaillant warm Wassersensor vom Wasserspeicher der ca. 30cm über dem Fußboden sitzt (Sunex 300L Speicher)
  • Anhang anzeigen 87828
  • Ist die ca. Temperatur oben gemessen (ds18b20 mit Tasmota) 53°C, aktuell also ausreichend warm.
  • Direkt nach WW Bereitung ist die Temp unten ca.bei 49°C
Ok, das verstehe ich jetzt gerade mal nicht so ganz:
- im von Dir vorher verlinkten Bild war die Warmwassertemperatur mit 48°C definiert - das ist die eingestellte Maximaltemperatur, ok
- die Hysterese definiert, ab wie viel Grad UNTER dieser Temperatur nachgeheizt wird - auch ok
Wie kommt es dann, dass Dein Speicher 53°C hat? Das mit den 49°C passt ja... bei 1°C Abweichung sind wir ja noch innerhalb der Schwingungsgrenzen...
meierchen006
Hallo @Jesse Custer
Ich gehe mal davon aus dass die Hysterese auch nach oben geht.
Also heute Morgen hat meine Photovoltaik Überschuss, schickte ein Signal an die Wärmepumpe mache WW schnell.
Ergebnis Screenshot von jetzt
Die 51,5°C ist ja der Sensor von Vaillant der im Speicher ziemlich unten eingebaut ist. Dort schon 51 °C dann sind es oben noch mehr
Laut den Parametern von Vaillant kann bei Photovoltaik Überschuss keine Überhöhung eingestellt werden, also unten soll 48°C ist oben > 50°C und das reicht bei 2 Personen vollkommen aus.
Die eigentliche WW Bereitung wäre erst heute Mittag gewesen ab 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr, solange 2h braucht die Wärmepumpe aber nicht.
Jesse Custer
Hallo @Jesse Custer
Ok, die Infos haben mir natürlich gefehlt.
Bei WW schnell läuft der Karren so lange, wie das Signal ansteht - da werden die Parameter also ignoriert.
So sind die Werte dann aber auch verständlich...
meierchen006
Hallo @Jesse Custer
Da bin ich mir nicht Sicher ob da Parameter unberücksichtigt bleiben, jedenfalls wird abgeschaltet wenn der Vaillant WW Sensor seine Solltemperatur erreicht oder halt kurz drüber.
Der Sunex Speicher hat von Haus aus oben einen Analogen Thermometer, den habe ich rausgenommen und über einen esp32 mit Tasmota den DS18b20 mit Kabel eingebaut, dadurch habe ich eine Temperatur von ziemlich oben. Somit habe ich erkannt das ich mit der Solltemperatur weiter runter kann.
Anfangs hatte ich auch 55°C. Im Moment kommen wir mit den 48°C klar, mal sehen wie das über Winter wird.
Sollte am Nachmittag dann immer noch Photovoltaik Überschuss sein kann auch noch ein Heizstab aktiviert werden der dann noch auf >=60°C aufheizt. Das wird jetzt immer weniger werden über Herbst und Winter, wird sich auch zeigen.
Ziel habe ich einen ebusd in Betrieb zu nehmen um auf die ebus Daten bzw. Messwerte zurückgreifen zu können.
Evtl. werde ich dazu einen neuen Beitrag hier eröffnen oder es kennt jemand einen guten Beitrag für Anfänger mit ebusd v5.
Martin62
Über ebus Adapter gibt es eine Vielzahl im Netz zu lesen. Da sind dann auch die Experten in den einschlägigen Foren über diesen Adapter. Meiner läuft so la la. Kann nur Daten von der Wärmepumpe auslesen. Unitower und Sensocomfort bekomme ich nicht ausgelesen.
Hier gibt es auch schon eine Rubrik über ebus.
meierchen006
Hallo @Martin62
ok vielen Dank den Link habe ich mir mal kopiert und abgelegt am Tablet.
Zur Zeit bin ich nicht zu Hause dauert noch bis ich mich damit beschäftigen kann.
Ich würde dich dann ansprechen "anschreiben" wenn es soweit ist.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5810 Beiträgen
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
4Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
5Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
6Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
7Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
8Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
9Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
11Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
12Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
13Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
14Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
15Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
16Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
17Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
18Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
19Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
20Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
