5,00 Stern(e) 51 Votes
Yasper81
Ich betreibe die Anlage auf dem manuellen Modus, da bin ich mir sicher das da keine Zeitsteuerung aktiv ist.
Wie geht das?
Im Frühjahr 2024 habe ich auf Garantie die beiden Platinen von Vaillant getauscht bekommen.
Da ich eine Temperaturdifferenz zwischen
VL/RL-Sensor von 0,3K gemessen hatte, habe ich den Vaillant Techniker gebeten mir auch die Sensoren auf Garantie zu tauschen. Dies wurde abgelehnt, da die Differenz angeblich innerhalb der von Vaillant vorgegebenen Toleranz liegt.
kannst du mal deine Effizienz vom Heizen am 20.12.2024 posten?
hugi-01
in der App auf der Startseite das Zahnrad auswählen und dann unter Regler die Heizung und Betriebsart manuell auswählen.
Durchschnittstemperatur am 20.12. war bei 5°C
hugi-01
Aber vom Warmwasser mal ganz abgesehen, hat der eine immer eine angezeigte Effizienz von um die 3.2 und der andere von 4,8 wenn man sich nur das Heizen ohne WW betrachtet. Oder lese ich den Datenvergleich auf Seite 849 immer noch falsch? Das läßt sich nicht durch eine vielleicht 2 Grad wärmere Vorlauftemperatur oder Flüstermodus an oder aus erklären.
Wenn, wie bei Yasper und bei uns, die Hausgröße fast gleich ist, dann ist der absolute Stromverbrauch ja schon vergleichbar. Bei Ihm ist die Grundtemperatur im Haus ja höher, dementsprechend der Stromverbrauch etwas höher. Gut, die Heiztechnik mit Heizkörper zu Fußbodenheizung und baulichen Energiestandards sind eigentlich schon recht unterschiedlich, was einen höheren Energieverbrauch bei uns bedeuten müsste. Aber durch die unterschiedlichen Streuungen der Sensoren ist dann nur der Energieverbrauch zum vergleichen sinnvoll?
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6228 Beiträgen
1Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
2Neubau-Heizung? 13
3Stromverbrauch eurer Wärmepumpen - Vergleichswerte? 22
4Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
5Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
6KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
7Gebrauchte Heizung im Neubau 16
8Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
9Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung? 12
10Stromverbrauch 10
11Heizung für Hobbyraum - Keller 22
12Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
13Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
14Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
15Was ist mit meiner Heizung los? 10
