5,00 Stern(e) 51 Votes
Lupo007
Ja, ganz am Anfang hat der Werkskundendienst an einer der beiden Wärmepumpen den anfänglichen Kreissägen-Sound abgestellt: irgendein Rohr verlief zu nah an der Rückwand.
Da ich ja zwei 75er symmetrisch hinter zwei Doppelhaushälften betreibe und eine davon selbst bewohne, denke ich, ich weiß recht gut, was normal ist und wann sie mal wieder zum übermäßigen Dröhnen neigen. Wir gehören eher zur sensiblen Sorte Mensch und wenn, dann hören wir die Maschinen auch nur in den angrenzenden Räumen und leider gehört das Schlafzimmer im 1. OG dazu. Ließ sich leider nicht anders arrangieren.
Mal sehen, vielleicht können wir mit dem Dämmkit noch etwas Minderung rausholen aber so 10-20 Tage im Jahr nerven sie halt.
Unsere Mieter haben sich übrigens noch nie beschwert und finden die 75er super. Eben alles subjektiv.
I
Ichbins01
Also das Dröhnen bei 60% kann nicht jeder haben, da müsste denke ich mehr im Netz zu lesen sein von dem Problem, also wenn der Heizungsbauer sein ja gibt wird die denke ich versetzt wenn nicht doch noch was gefunden wird was das dröhnen erzeugt
Habe die hier zwischen Haus und Garage stehen und die bläst gegen die Garage in 3m Abstand und eben die Rückwand der Pumpe zum Haus. Bestimmt ist das brummen durch den "Tunnel" wo sie steht lauter, aber außer bei den 60-70% hören wir die nicht im Haus bzw. beim enteisen nur kurz wenn sie "abstürzt" oder halt bei Warmwasser bei Volllast "nagelt" es ein bisserl
Hausbau55EE
Heute haben wir AT von 1,5 bis 2° und die Wärmepumpe muss wieder oft Abtauen. Abstand etwa 45 Minuten.
Hier mal so ein zeitlicher Verlauf und dazu der Stromverbrauch unserer WP. Die erste Darstellung ist die Messung mit externen Shelly und die zweite Darstellung mit Shelly und EEBUS.
Der Stromverbrauch bei der Vaillant-Messung ist nie "Aktuell" und folgt der Shelly Messung im zeitlichen Abstand von 2 bis 3 Minuten. Hinzu kommt die schlechte Auflösung durch Darstellung im 1-Minutetakt. Auch die Anzeige Stromverbrauch in der App hängt zeitlich hinterher.
Lupo007
Schau Dir mal mein gestriges Abtaugemetzel an: Fast jeder Peak nach unten ist ein Abtauvorgang (stammt aus dem Dashboard meiner SMA Photovoltaikanlage), Temperaturen zwischen -4 und +1 Grad. Kann halt je nach Luftfeuchtigkeit vorkommen. Machen wir uns nix vor: Eine Luftwärmepumpe im Temperaturbereich von ca. -5 und +4 Grad ist wegen des erforderlichen Enteisens ein Krücke. Mit entsprechender Delle in der Arbeitszahl. Aber immer noch besser als viele Alternativen...
Lupo007
Bezüglich des Resonanz-Peaks bei ca. 60% Kompressorleistung: Es ist der Kältesammler samt seiner angrenzenden Kupferleitungen. Er wird vom Kompressor angeregt und dort bilden sich die Resonanzen, die dann als Dröhnen nach außen dringen. Der Kältesammler steht mit vielen anderen Komponenten auf dem ersten schwimmend gelagerten Mainboard, schöne Fotos findet man weiter vorne. Sobald man den Sammler dämpft, z.B. durch einfaches Anfassen oder Verschieben des Boards in eine beliebige Richtung, ist sofort Ruhe. Eisbildung um den Kältesammler kann das verstärken oder auch nur einfach sich mit der Temperatur verändernde Materialeigenschaften der Gummilagerung des Mainboards. Das zitierte "Dämmkit", das Eisbildung rund um den Kältesammler verhindern soll, bringt vielleicht in manchen Fällen ein wenig, stellt aber das Problem nicht an der Ursache ab. Auch Eisbildung zur benachbarten Rückwand ist erst mal unschädlich, da sich das Eis im Extremfall mit dem weichen Gewebe der Dämmmatten verbindet aber nicht direkt mit der Wand (so war es in Ansätzen heute bei mir). Erst wenn sich Eis unter dem Mainboard bildet und eine Verbindung zur Bodenplatte herstellt, wird es problematisch und vermutlich sehr laut. Das war aber bei mir bei weitem nicht der Fall (nur etwas Eis war dort vorhanden).
Diese Beobachtungen konnte ich bei meinen beiden Anlagen machen und ich muss leider sagen, dass sich die Konstrukteure hier nicht mit Ruhm bekleckert haben, das hätte man besser lösen können. Werde mir dafür bei Gelegenheit eine nachträgliche Dämpfung einfallen lassen, aber heute war es mir dafür zu kalt. Ich bin davon überzeugt, dass man mit einer sauberen Dämpfungslösung, das Brummen rund um 60% komplett beseitigen kann.
Zuletzt aktualisiert 29.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6264 Beiträgen
1Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
2Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
3Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
4Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
5Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
6Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
7 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
8Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
9Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
10Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
11Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
12Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
13Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
14Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
15Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
16Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
17Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
18Anschluss Wallbox in der Garage 23
19Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
20Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
