Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung
4,70 Stern(e) 3 Votes
Im Norden ist bisher in keiner Planung ein Fenster .. denn da ist überall die Garage.
Ich finde den letzten Grundansatz von kaho eine Basis, die man mal durchdenken kann. Sie bietet auch Möglichkeiten für die notwendig zu reduzierende Fläche im OG. Allerdings dann eher so, dass die Terrasse, die dadurch entstehen kann, Richtung Süden und Westen öffnet.
Es sind allerdings einige eurer Anforderungen auch nicht integriert.
Wäre es denn so gar nicht eine Variante eher Essen/Kochen richtig zusammenzupacken und dafür Wohnen zu isolieren?
Wanderdüne
PS: Was kostet mich der Entwurf vom Architekten? Wenn es 2-3 werden, sicherlich einige 1000€, oder wo liege ich da?
Die Anzahl der Entwürfe ist nicht entscheidend.
Es hängt von den anrechenbaren Kosten, der Honorarzone (wird hier III sein) und dem Honorarsatz (wird hier mehr als der Mindestsatz sein) ab.
Mit MwSt. für Leistungsphasen 1 bis 4 (was bei einem Stufenvertrag Sinn macht) kommt Ihr wahrscheinlich auf einen Betrag zwischen 10 und 14 k€. Genaueres im Erstgespräch mit der Architektin / dem Architekten klären.
Slammer0909
Danke, Wanderdüne.
Ach Mist, ich meine Osten. Im Wohnzimmer habe ich das Fenster gen Osten weggemacht. 1., weil da nur die Sicht auf Bretterzaun ist, 2. weil ich dann dort evtl. später den TV stellen kann, wenn ich mal ummöblieren möchte. Eine schießscharte weiter oben war mal angedacht zwecks Lichteinfall, stört bei Ummöblierung allerdings auch.
Den zweiten Entwurf von Koha habe ich noch nicht im Detail angesehen, werde dies aber tun. Gut ist, das EG nun "künstlich" noch größer ist als OG, was der Eingeschossigkeit zu Gute kommt.
Auf den ersten Blick fällt aber auf, dass der Esszimmerraum direkt außen rangepackt wurde.
Ich hatte auch das schon überlegt. Einfach in meinem Entwurf unten die Küche etwas herausziehen, damit die Essecke weiter von der Schiebetür und der Kochinsel wegrückt.
Aber dann werde ich ja noch größer wieder...das möchte ich eigentlich nicht.
Esszimmer und Küche zusammen, Wohnzimmer extra war auch in der Überlegung, finde ich anders aber besser/multifunktionaler.
Wir haben halt gerne ich der Küche noch einen Frühstückstisch, wo der Kram auch mal dauerhaft stehen bleiben kann, am Esszimmertisch könnten dann Hausaufgaben gemacht werden. Klar wird da auch Abendbrot gegessen etc.
Welche wirklich schlimmen Punkte gibt es noch in meinem Entwurf? Der Flur oben ist bei mir schmal und lang, aber wir haben gerne den Durchgang sowohl in Partyraum als auch auf den Balkon.
Aber dennoch sind ja die anderen Räume groß.
Was ich mitgenommen habe: besser Schlafzimmer etwas größer, um noch eine Sockenkommode zu stellen. Nach Definition eines Ankleidezimmers kann die zwar auch da rein, aber schöner aussehen tut es schon.
Also wieder ein Punkt, den ich hier von euch allen mitnehme!
@Koha: Achso, der Schallschutzraum vor dem Kinderzimmer = sehr sehr gute Idee!!! Danke dafür.
Die Idee mit dem Hauswirtschaftsraum über Eck in die Garage überlege ich auch mal.
In diese Überlegungen solltest du auch mal die Auslagerung der Technik in den Garagenbereich aufnehmen. Hatte ich ja in meiner Variante 1.
Denn der Lagerraum, den du auch in der Garage noch vorgesehen hast, ist ja auch recht groß.
Die Multifunktionalität von Essen/Wohnen statt Essen/Kochen verstehe ich nicht ganz.
kaho674
kaho674
...Im Wohnzimmer habe ich das Fenster gen Osten weggemacht. 1., weil da nur die Sicht auf Bretterzaun ist, 2. weil ich dann dort evtl. später den TV stellen kann, wenn ich mal ummöblieren möchte.
Sag mal, wie lang ist denn dieser Bretterzaun? Über die gesamte Länge? Und wie nah ist der am Haus? 5m oder 10m oder erst nach 15?
...Wir haben halt gerne ich der Küche noch einen Frühstückstisch, wo der Kram auch mal dauerhaft stehen bleiben kann, am Esszimmertisch könnten dann Hausaufgaben gemacht werden. Klar wird da auch Abendbrot gegessen etc.
Wie groß muss denn der Esstisch in der Küche sein? Ich hatte jetzt Deine 2m x 1,5m Bank eingemalt, aber die Tischgröße einfach passend dazu gestellt.
Also ich find Deinen Entwurf nicht so schlimm. Am meisten stört mich unten das Bad und das Gästezimmer. Die sehen einfach blöd aus und nicht sehr funktional. Hast Du denn selbst in Deine Küche mal die 2m Bank eingemalt? Ich konnte die gar nicht sehen.
Heut Abend mal schauen, was noch so geht.
Slammer0909
Ja im Norden und Ostern ist der Bretterzaun komplett. Erkennt man auf dem Bild so einigermaßen.
Das Haus wird 3m vom Bretterzaun entfernt stehen, als so dicht es eben irgendwie geht.
Ich möchte das Haus in die Ecke "oben links" schieben, damit ich den Rest vom Grundstück besser nutzen kann.
Anbei mal eine Skizze:
Die Bank bei mir hat 1,5x 2 m.
Habe ich so auch im Plan.
Ich finde Wohnen und Essen in einem Raum zu haben, am Besten.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2397 Themen mit insgesamt 83093 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung
1Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
2Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
3Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
4Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
5Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
6Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
7Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
8Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
9 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
10Garage zumauern. Tipps? 21
11Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
12Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
13Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
14Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
15Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
16Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
17Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
18Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
19Innenraum Gestaltung - Fenster 14
