Die Abwasserleitungen von oben sollten nicht gerade durch Wohnbereiche laufen, ja.Ich habe mal gelesen, dass es nicht von Vorteil ist, wenn das Bad direkt am Wohnzimmer liegt?
Hatte ich auch mal hier im Forum gelesen.
Und eine Abwasserleitung an der Wand, an der man schläft kann auch störend wirken.
Das passt hier alles schon ganz gut. Die Leitungen kann man gut an die Außenwand zwischen zwei Feuchträume legen... im Osten bietet sich dort auch der (zweite) Außenwasserhahn an
Ein Architekt würde Deinen Partyraum in Nutzraum schaffen... Dann brauchst Du - grob gerechnet - bei 45 Grad Dach und 1 Meter Kniestock gar keinen Erker... das wäre aber eine kleine Rechenaufgabe des Architekt und dann event. eine Ersparnis, wenn es sein muss (Erker)Ich muss aber eingeschossig bauen. Das ist nur erfüllt, wenn oben Max. 2/3 von Unten sind (Wohnfläche, nicht Nutzfläche).
Und welchen Mehrwert hättest Du dann? Bei diesem Entwurf ohne Defizite nicht machbar. Ich würde allerdings den Durchgang Küche/Ess nach vorne rücken und die Einrichtung ändern. Aber das sind Kleinigkeiten - das Gerüst muss stehen.Damals hatte ich auch immer den Wunsch geäußert, dass ich vom Flur aus in jeden Raum (also auch Küche) direkt gehen kann, ohne durch das Wohnzimmer zu müssen.
Gute Nacht wünscht Yvonne
