Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
4,80 Stern(e) 10 Votes
Martin62
Der Strom wird ja auf summiert. Da reicht es, wenn du um 23.59 Uhr die Daten für den Tag speicherst. Genauso die Wärmeleistung. Ich habe mir da was im iobroker zusammen gebastelt, so dass ich bestimmte Werte für den Tag speichere und um O Uhr auf O zurück setzte. Bei Vor und Rücklauf wird jede Änderung gespeichert. Daten wie z.B. Speichertemperatur oder Durchfluss habe ich nur als informative Anzeige. Mit der Vorlauf SOL schalte ich z.B. die Lüfter an den Heizkörper. Um also einen Trend oder Verlauf zu beobachten, reichen alle 5 min aus und wenn die Lüfter an den Heizkreis verzögert schalten, ist das ja auch kein Beinbruch.
BoPaDi24
Wie wird der aufsummiert?
Ich hab nur den Datenpunkt
CurrentConsumedPowerWatt425.381
Der gibt mir doch den Stromverbrauch zurück, den die Wärmepumpe genau jetzt hat?
Martin62
Das ist ja der momentane Verbrauch in Watt. Da muss es aber noch den Datenpunkt geben für den Gesamten in kWh. Da haste mich jetzt auch erwischt, denn den Stromverbrauch mache ich über einen externen Zähler.
Zurzeit kann ich dir auch nicht den Datenpunkt für den Stromverbrauch sagen, da mein Adapter kaputt ist. Musst du auf den Adapter GitHub Seiten mal schauen. Die Wärmeleistung pro Tag macht die Vaillant ja selber. Da braucht dann auch nicht groß gerechnet werden.
BoPaDi24
Ich dachte TotalEnergyUsage wäre für den gesamten Zeitraum seit Wärmepumpe Installation?
Ich könnte den Wert natürlich abspeichern und dann immer anhand des Vortags berechnen.
Dachte allerdings dass es möglich ist den Stromverbrauch in Grafana auch stundenweise anzuzeigen.
chrizzz
Korrekt, daraus kann man dann tägliche Werte ableiten.
Für stundenweise Auflösung des Energieverbrauchs ist 'TotalEnergyUsage' ggf. nicht geeignet, weil er nicht häufig genug aktualisiert wird und die geringen Verbräuche zwischen den Takten nicht sofort sichtbar werden (da in kWh). Da ist ein integrierender Zähler von 'CurrentConsumedPowerWatt' besser geeignet. In Home Assistant kann man das mit einer Helferentität (Integralsensor mit Trapezregel) realisieren. Übrigens, wenn man das Internetmodul VR921 hat, wird 'CurrentConsumedPowerWatt' sowieso jede Minute aktualisiert, dann braucht man das nicht explizit abrufen.
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6382 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
1Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
2Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
3Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
4Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
5Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
6Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
8Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
9Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
10Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
11Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
12Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
13Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
14Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
15Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
16Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
17Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
18Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
19Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
20Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
