Grundriss Mehrgenerationenhaus Umbau alte Scheune
4,80 Stern(e) 11 Votes
dieses Bild wurde von Westen aus in die Scheune blickend aufgenommen. Man sieht darauf einen der beiden Pfeiler und die seitliche Stütze, die dann vom Boden des OGs bis an die Decke ragt.
Das ist das OG? ok... wie hoch ist denn der Drempel?
Ein kleiner Input dazu: ich finde den Entwurf ganz gut,
Ich auch... näheres später mehr
Ich habe nur die Befürchtung, dass Gauben zu teuer werden.
Um 1 bis 2 Gauben kommst Du wohl nicht herum, da... warte, wenn Du da Drempel hast im Süden... wo kann man da denn Fenster im OG einplanen???? Hab ich einen Gedankenfehler?
Alle Dachstützen kommen raus und das Dach wird obendrein neu gemacht. Soviel dazu, dass es ein größeres Projekt werden wird...
Ich halte das für nicht als erforderlich erkennbar und gewiß unmäßig teuer, mit dem größeren Projekt muß wohl ein erfolgreicher Lottoschein gemeint sein. Vor allem verstehe ich aber nicht, warum um Stützen herumgeplant werden soll, wenn das Haus im Kern neu aufgebaut wird.
derclaus
derclaus
Das kann ich nicht aus dem Stehgreif beantworten. Der Statiker meinte, dass diese Stützen am Pfeiler bleiben sollten. Aufgrund der Windlast vom Norden her kommend, sollten diese bleiben...
derclaus
derclaus
Wie hoch ist denn die suedliche Wand außen?
Als Fenster meinte ich Dachfenster, die im OG eingebaut werden. Anbei ein Screenshot des Schnitts. Die Deckenhöhe im EG beträgt 285 cm, jedoch außen ca. 230 cm. An der südlichen Wand bzw. im EG ist somit eine kleine Schräge drin bis man dann auf die Deckenhöhe von 285 kommt.
Anmerkung: in dieser Zeichnung ist die Stütze (im OG) nicht eingezeichnet.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Mehrgenerationenhaus Umbau alte Scheune
1Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
2Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
3Angebot für Fenster und Raffstores 11
4Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
5Fenster / Türen / Garderobe 13
6Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
7Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
8Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
9Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
10Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
11Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
12Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
13Nachträglich Fenster einbauen? 25
14Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
15Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
16Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
17Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
18Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
19Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
20Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
