5,00 Stern(e) 55 Votes
mayaf2000
nachdem ich 373 Beiträge gelesen habe möchte ich gerne meine Daten teilen. Die Werte sind nur mit Heizkörpern und bei 0 Grad Außen + 39,5 Grad Vorlauftemperatur.
75/6: AZ. 01/2023
Fred: Heizen: 2,9, Warmwasser: 2,7, 5/2022
Weltraumpräsi: Heizen: 3,4
Jimmytri: Heizen: 2,8, Warmwasser: 1,9, 12/2020
topa-ka: Heizen: 2,8, Warmwasser: 1,8, 5/2022
FeJudge: Heizen 4,1, Warmwasser 3,8
RotorMotor: Heizen 4,0, Warmwasser 3,6
mayaf2000: Heizen 3,5, Warmwasser 2,8
VG
Mayaf
Hausbau55EE
Moin,
noch mal eine Frage zur Justierung des Kompressors.
Meiner steht wirklich nicht zu 100 % in der Waage. Er ist leicht nach hinten gekippt.
Bekomme ich das durch "anziehen" der beiden vorderen Muttern auf den Gummiblöcken nach unten gezogen ?
Es sind nur wenige Millimeter. Oder muß ich hinten was unterschieben ?
Viel Luft habe ich nicht, da die Leitungen sehr stramm sitzen.
Wäre ja super, wenn das Problem mit dem leichten Gefälle gefunden wird. Wieviel schief ist zu erkennen? Halbe Blase der Wasserwaage? Ich habe bei mir hinten Flexschläuche dran. Wenn du jetzt hinten etwas unterlegst, dann kann es beim nächsten Abschrauben und wieder Anschrauben evtl nicht passen. Hole dein Heizungsbauer ran.
Kann erst Montag antworten, kein Internet auf See.
cyberthom
Hier wie angekündigt die Grafik zu meinem Test heute. Ich habe mal die Angaben von Vaillant bei 2 Grad AT von Vaillant als Lila Linie eingezeichnet, Vaillant gibt hier einen COP von 3,9 an. Ich muss sagen, das Ergebnis ist sogar leicht besser als von Vaillant angegeben. Zumal ich den gesamten real gemessen Stromverbrauch des Systems eingerechnet habe inkl. Hydraulikstation und Trinkwasserstation.
fred081273
Guten Morgen,
ich würde gerne besser verstehen, wie die Warmwasserbereitung im Eco funktioniert.
Der Kompressor moduliert bei mir auf 49,9% hoch und die Vorlauftemperatur steigt dann bei 0 Grad Außentemperatur, einer gewünschten Wassertemperatur von 50 Grad und einem Offset von 5 Grad sehr langsam an.
Nach 2 Stunden hat das Wasser dann die 50 Grad erreicht, die Vorlaufsolltemperatur von 55 Grad erreicht er eigentlich nie.
Wie läuft das bei Euch? Gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen Kompressor und Vorlauftemperatur? Oder läuft der Kompressor zwar mit 50%, die Vorlauftemperatur wird aber nur schrittweise angehoben und nicht direkt auf 55 Grad?
Gestern beim Test mit 35 Grad Heizungsvorlauf hat es ja auch ewig gedauert, bis er mit 100% die 35 Grad erreicht hat.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt?!?
LG Fred
Mahri23
Mahri23
Moin,
war bei mir nicht sehr viel "Schiefstand". Habe es mit zwei Unterlegblechen geschafft auszugleichen.
Meine Luftwärmepumpe ist eine VWL 75/5 aus Aug.20.
Meine Werte:
Heizen Monat 3,8 / Gesamt: 4,2 Energieertrag : 1086,0 kWh im Monat
Warmwasser Monat 2,9 / Gesamt: 3,3 Energieertrag:: 76,6 kWh im Monat
abgelesen an der Hydraulikstation.
Ich hoffe man kann mit den Zahlen was anfangen ?
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6658 Beiträgen
2Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
3Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 122
4Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
5Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
7Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
8Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
9Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
10Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
11Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? 70
12Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
13Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
14Dimensionierung der Heizung ausreichend? 15
15Gas und Solarthermie - Fragen zum Angebot 28
16arotherm plus 55/6 bei Heizkörpern ist ein Reihenpuffer erlaubt? 26
17Photovoltaik für Warmwasser 26
18Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
19Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
20In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
