5,00 Stern(e) 53 Votes
Hausbau55EE
Cool, dann habe ich mit der ersten Version der 720er ja das schlechteste aus beiden Welten kombiniert......
Ich habe mir einfach eine jährliche Erinnerung gestellt am 01.12. den Absenkmodus auf Normal zu stellen und am 01.03. jeweils wieder auf Eco. Dann brauche ich mir wenigstens keine Sorgen wegen der 4h machen. Parallel halte ich die Augen nach nem 720/2er Schnäppchen auf.
Vielleicht auch gleich den Funkregler 720f. Damit ist der Aufstellort variable. Bei uns im Haus stehen weitestgehend alle Türen offen (außer zum Schlafzimmer). Der Funkregler steht im (offenen) Gästezimmer.
fred081273
Also, bei mir läuft die Wärmepumpe unter 2 Grad im Frostschutz. Allerdings habe ich eine Mindestvorlauftemperatur von 28 Grad.
Damit läuft die Wärmepumpe sobald es kälter als 2 Grad wird durch. AT Durchheizen steht auf -4 Grad. Das bedeutet, dass die Wärmepumpe ab -4 Grad komplett durchläuft und zwischen -4 und 2 Grad erst, wenn die Temperatur während der Nacht unter 2 Grad fällt.
OWLer
OWLer
[...] AT Durchheizen steht auf -4 Grad.
Das habe ich bei mir noch nicht beobachten können. Ich habe bei mir immer nur feste 4h Pause gesehen und danach Heizen auf Absenktemperatur. Auch im VRC 720/1 stand bei 0°C, dass kein Heizbetrieb ist - auch wenn es vorher schon unter 4°C war. Ich habe aber natürlich die gemessene Außentemperatur nicht durchgängig beobachtet.
Kann aber auch sein, dass bei dir der Frostschutz anders geregelt wird, da du das VRC 720/2 hast.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6527 Beiträgen
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
2Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
3Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
4Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
5Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
6Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
7Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
8Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
9Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
10Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
11Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
12Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
13KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
14Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
15Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
16Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
17Badheizung und Wärmepumpe 22
18Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
19Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
20Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
