5,00 Stern(e) 56 Votes
Tolentino
Tolentino
So wie ich Vaillant erlebt habe ist der Verein in spätestens 10 Jahren Pleite oder gehört jemand anderem (als hohle Vertriebsmarke vermutlich eines chinesischen Konzerns).
Das kann nicht sein, das ein Unternehmen so arbeitet und noch nennenswerte Marktanteile hat.
OWLer
OWLer
Aber das Schaltet auch für Warmwasser, oder?
Nein. Soweit ich das in Erinnerung habe, nicht. Das eine Ventil für Warmwasser ist innen in Hydrostation/Unitower.
Wir haben hier eine wirklich hohe Vaillant-Durchsetzung bei Wärmepumpe. Ich habe hier zum Beispiel noch nirgendwo eine Bosch Wärmepumpe gesehen. Pleite somit sicher nicht. Die Frage ist, ob die globalen Größen Lust auf das relativ kleine Geschäft mit den wassergeführten Wärmepumpen haben oder sich lieber darauf beschränken die Kompressoren zuzuliefern.
Das Kleiner-Mittelständler-Rumgestümpere im Software und Steuerungsbereich regt mich persönlich auf.
Westfale0101
Ein Erfahrungsbericht zum ungedämmten, aber saniertem Altbau (Dach jedoch neu, überall Fußbodenheizung neu) mit der 125er Arotherm-Split: Fahren über Nacht den Flüstermodus mit 19,5 Grad Absenktemperatur im Ecobetrieb, sonst Normalbetrieb. Einstellungen bei 21-21,5 Grad und verbrauchen in den vergangenen Tagen 5 bis -5 Grad 30-40 kWh Strom bei 70-90 kWh Heizenergie. Badezimmer ist bei angenehmen 21-22 Grad. Finde ich recht in Ordnung (Arbeitszahl liegt bei 2,5-3). Hier habe ich aber keine Vergleichszahl, ob das besonders gut/schlecht ist. Warmwasser einmal täglich.
OWLer
OWLer
Was ich als überhaupt nicht gut bezeichnen würde! Kann aber auch mit der hohen Luftfeuchtigkeit zurzeit zusammenhängen und dem mindstestens stündlichem Abtauen.
Jahresarbeitszahl ist eigentlich unabhängig vom Dämmstandard mit der Tendenz bei schlechtem Dämmstandard höher auszufallen. Es wird mehr und konstanter abgenommen.
Westfale0101
Interessant. Das wäre die grob überschlagene Jahresarbeitszahl Heizenergie geteilt Stromverbrauch (eigener Wärmepumpe Zähler), falls ich das überhaupt so korrekt wiedergegeben habe. Die Anzeige an der Hydraulikstation wirft seit dem Frühjahr Werte zwischen 4-5 Jahresarbeitszahl heraus, was ich mir fast nicht erklären kann, wenn ich das mit den notierten Werte überschlage. Anlage war zB im Sommer bis auf Warmwasser gänzlich aus.
Zuletzt aktualisiert 15.04.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6678 Beiträgen
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
4Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
5Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
6Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
7Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
8Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
9Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
10Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
11Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 122
12Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
13Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
15Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
16Heizkosten bei Kfw55 - Stromkosten kommen mir zu hoch vor 26
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
18Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
19Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
20Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
