Mal ne Verständnisfrage:
Die Umwälzpumpe der arotherm ist ja in der Außeneinheit verbaut und ich kann die nur über die Hydraulikstation einstellen.
Wäre es nicht sinnvoll die Pumpe auf 100% laufen zu lassen und dafür eher die Heizkurve oder max. Vorlauftemperatur zu senken?
Oder wird dadurch die Lebensdauer der Pumpe stark reduziert?
Momentan ist die Pumpe bei uns auf Auto eingestellt und läuft so um die 51%.
@OWLer soweit ich gesehen habe hattest du anfangs Probleme mit eurem ÜStrv weil dieses zu klein dimensioniert war oder?
Kannst du mir sagen, wie sich diese Probleme genau geäußert haben und wie viel mbar max. euer altes ÜStrv hatte?
Wie viel hat das Neue und hat der Wechsel den gewünschten Effekt gehabt?
Bei uns hat das Ventil max. nur 350 mbar und ich hab das Gefühl, dass das zu wenig ist, so dass selbst bei allen geöffneten Heizkreisen noch was übers Ventil verloren geht.
