5,00 Stern(e) 53 Votes
wppv2022
Vielleicht hilft es auch, dass du nah an Haus bist und dadurch weniger Verluste hast. Die Strahlung der Sonne macht bestimmt was aus.
topa-ka
Ich hab das auch so, Wärmepumpe 25cm vorm Haus nach Ost/Sudost in die morgen Sonne schauend. Das bringt mir aber rein gar nix….
fred081273
Moin,
wir haben gerade -12 Grad.
Bis 10 Uhr läuft die Wärmepumpe im Flüstermodus (40%). Da schafft sie gerade noch 29,5 Grad Vorlauf, Soll wäre 32,5 Grad. Die RT liegt bei 20,5 Grad.
Sie hat eine Kälteleistung von 1,7 kWh bei 1,3 kWh Leistungsaufnahme. Das ist ein COP von 2,2. Sie schafft also gerade mal 3 kW bei -12 Grad und 60% Leistung. Laut Diagramm müsste sie 4 kW mit 35 Grad Vorlauf schaffen.
LG Fred
MarvinR
Moin,
LG Fred
Ich glaube das es fast besser ist wenn sie zB auf 50 oder 60% rauf kann. Meine hatte als sie bis 40% begrenzt war auch solche Werte. Die sind dann besser geworden, aber dann musste sie wieder abtauen.
Von der AZ oder Stromverbrauch hat sich bei mir nichts gravierendes geändert. Habe nun Mod bis 60% von 21-09:00 Uhr freigegeben.
Durch meine Taganhebung, habe ich nun schon eine Soll Vorlauf von 33°C, Da ist auch abgeregelt.
Kälte 3,8kw
Elekt 1,4kw
Mod 59%
Vorlauf Soll/Ist 33°C (am Heizkreisverteiler 31°C)
Lufteinlas -6,3°C / AT im Schatten -7°C
Photovoltaik 2,6kw
Dachte schon das es bei den starken Minus eine hohe Vorlauf gibt, aber meist ist dann ganz klares Wetter, und die Photovoltaik leistet genug...mal beobachten...
topa-ka
Ich versuche gerade mal Flüstermodus 30% (also maixmal 70% Kompressorleistung).
Hier sind es -4c außen und sie schafft nun wieder so gerade den gewünschten Vorlauf von 33c.
Übernacht hatte ich etwas Temperatur verloren.
Aber die Leistungsdaten?
70% Kompressor
1,8kw Kälteleitung
2,1kw Energie
->AZ: 1,85
Ich bleibe dabei, da stimmt was nicht bei mir.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6527 Beiträgen
1Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
2Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
3Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
4Photovoltaik für Warmwasser 26
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
7Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
8Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
9Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
10Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
11Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
12Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
13Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
14Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
15Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
16Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
17Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
18Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
19Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
20Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
