5,00 Stern(e) 48 Votes
BoPaDi24
Mal ne Verständnisfrage:
Die Umwälzpumpe der arotherm ist ja in der Außeneinheit verbaut und ich kann die nur über die Hydraulikstation einstellen.
Wäre es nicht sinnvoll die Pumpe auf 100% laufen zu lassen und dafür eher die Heizkurve oder max. Vorlauftemperatur zu senken?
Oder wird dadurch die Lebensdauer der Pumpe stark reduziert?
Momentan ist die Pumpe bei uns auf Auto eingestellt und läuft so um die 51%.
@OWLer soweit ich gesehen habe hattest du anfangs Probleme mit eurem ÜStrv weil dieses zu klein dimensioniert war oder?
Kannst du mir sagen, wie sich diese Probleme genau geäußert haben und wie viel mbar max. euer altes ÜStrv hatte?
Wie viel hat das Neue und hat der Wechsel den gewünschten Effekt gehabt?
Bei uns hat das Ventil max. nur 350 mbar und ich hab das Gefühl, dass das zu wenig ist, so dass selbst bei allen geöffneten Heizkreisen noch was übers Ventil verloren geht.
Martin62
Ventile komplett zu oder ausbauen. Bei Heizkörper in Verbindung mit einer WP sind die Heizkörper nahezu fast alle offen. Ich hatte noch nie ein Ventil verbaut. Bei der Gasheizung mit bedeutend höheren Vorlauf und geregelten Heizkörpern hat sich das schon nachteilig bemerkbar gemacht, da ist die Therme auf Störung gegangen und ich musste eingreifen. Das würde die WP wahrscheinlich auch machen, aber wenn alles optimal läuft, hat man immer genug Durchfluss.
hugi-01
Das Überströmventil hört man rauschen, wenn man das Ohr daran legt. Ich habe das getestet, in dem ich die Einzelraumregler einen nach dem anderen zugedreht habe. Drei oder vier von den ER konnte ich zudrehen, dann kamen Geräusche. Das Überströmventil habe ich aber komplett bis zum Anschlag zugedreht.
Ich habe die Pumpe der aro auf automatik gelassen, die Förderleistung ging dabei kontinuierlich runter. Ich sehe den Vorteil darin, das das Überströmventil dann vielleicht später öffnet.
Nur das Gäste WC ist permanent gedrosselt, das gibt sonst durch die kleine Heizfläche einen hydr Kurzschluss.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5835 Beiträgen
1Luft Luft Wärmepumpe , trotzdem Heizkörper? 11
2Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
3Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
4Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
5Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
6Heizkörper im Neubau? 13
