5,00 Stern(e) 49 Votes
Hesse93
@WillWPhaben:
Dein Rücklauffühler scheint ja im Vergleich zum Vorlauffühler auch 0,3 Grad zu viel anzuzeigen, so in deinen Daten wenn Kompressor aus ist und das hattest du auch schon mal geschrieben. Bei durchschnittlicher Vorlauf Rücklauf Temperaturdifferenz von 2 Grad macht 0,3 einiges aus anstelle von (Beispiel) einer AZ von 4 ergibt sich eine AZ von 4 mal 2,3 durch 2 bedeutet tatsächliche AZ :4,6 . Dann sieht es bei dir wahrscheinlich gar nicht so schlecht aus. Vielleicht ist auch bis auf die Vorlauf Rücklauf Sensoren alles in Ordnung.
Ich bin auch sehr erschrocken, wo ich das häufige Abtauen und die dazugehörigen Werte beobachtet habe. Muss man halt schauen, was das übers Jahr gesehen bedeutet. 1 mal die Stunde Abtauen bei gewissen Witterungsverhältnissen scheint in Ordnung . Über einen mehrstünden Zeitraum 2 mal die Stunde ist evtl. zu viel.
Hesse93
@WillWPhaben
Es liegt ja auch nicht an der Wärmepumpe, wenn es bei dir im oberen Stockwerk nur 21 Grad wird. Die könnte doch wahrscheinlich locker mehr Wärme produzieren. Liegt am hydraulischen Abgleich oder das Heizkurve oder Zieltemperatur höher gestellt werden muss und dann im EG irgendwie gedrosselt werden muss, denke ich als Nicht-Fachmann. Sorry, wenn ich irgendetwas falsch gelesen oder verstanden habe.
Hesse93
Wegen den unkalibrierten Sensoren werden dein Umweltertrag usw. falsch berechnet, müssen etwa 15 % dazu. Während der Abtauphasen ist es bei mir auch so, dass die Heizenergie deutlich weniger ist verbrauchte Energie und Umweltertrag. Das liegt dann wiederum nicht an den Sensoren.
WillWPhaben
Hesse93, super!!! Herzlichen dank für deine Beiträge, die mir sehr helfen!
In der Fachhandwerkerebene der Hydraulikstation kann man unter testmenü/ Statistiken den 6. Punkt: 4-wege V. Schaltv. abrufen. Das müsste die Zahl der Abtauprozesse widerspiegeln. Ich habe da seit Inbetriebnahme Oktober eine 185. Nat - 12,7 bei uns als überdurchschnittlich kalt. Wobei ich anfangs noch Flüstermodus hatte, was wahrscheinlich die Anzahl erhöht hatte. Zum Teil waren es alle 50 Minuten bei hoher Luftfeuchtigkeit. Zu AZ kann ich nichts sagen, weil der Rücklauftemperatursensor falsch misst. Stromverbrauch 320 kwh im November ohne Warmwasser geht.
Genial, die Möglichkeit, sich die 4-Wege-Schaltvorgänge anzeigen zu lassen kannte ich nicht, das ist für mich - der zu blöd für ebus-Geschichten ist - eine echte Erleichterung, um die Abtauprozesse zu dokumentieren. Ich habe seit Inbetriebnahme im Juli 309 Schaltvorgänge / 24 Stunden.
Interessant sind vielleicht auch die EEV-Schritte? hier habe ich 63800.
@WillWPhaben:
Das macht mir Mut! Zumal der Stromverbrauch im Vergleich zur Gas-Verbrauch ja auch gar nicht schlecht ist.
@WillWPhaben
Im EG haben wir Fliesen, was die Wärme besser leitet als der Laminatboden im OG und außerdem wird das DG nur gelegentlich höher als 18 Grad beheizt, was die ca. 1 Grad niedrigeren Temperaturen im OG erklären könnte. Habe jetzt nochmal den thermischen Abgleich optimiert (oben mehr Durchfluss, unten etwas weniger).
Das beruhigt mich ungemein. Nochmals Danke!
Hesse93
Danke für die Blumen.
Die 305 Enteisungen sind schon etwas viel mit meinen 185 verglichen. Vor Oktober gab es ja bei dir sicher auch keine Abtauvorgänge und die Außentemperaturen sind bei mir ja wahrscheinlich niedriger, weshalb bei dir eher weniger Abtauprozesse zu erwarten wären im Vergleich zu mir. Ausser bei dir ist die Luffeuchtigkeit besonders hoch??
eev schritte habe ich 14 000 seit Oktober. Ich glaube das ist durch die Steuerung der Kompressorleistung,die sich ja oft ständig ändert bzw anpasst. Ich habe gar keine Warmwassererwärmung über die WP. Deshalb evtl. weniger?
WillWPhaben
Wohne im Hamburger Umland, da ist die Luftfeuchtigkeit jetzt nicht besonders hoch, glaube ich.
Wenn du kein WW machst, könnte das wohl ein wenig von unserer Differenz erklären.
Vielleicht könnte noch jemand diese beiden Werte hier posten?
Zuletzt aktualisiert 04.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5989 Beiträgen
1Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
2Welche Sensoren für was? Inspiration 76
