5,00 Stern(e) 52 Votes
fred081273
Ich glaube das es fast besser ist wenn sie zB auf 50 oder 60% rauf kann. Meine hatte als sie bis 40% begrenzt war auch solche Werte. Die sind dann besser geworden, aber dann musste sie wieder abtauen.
Von der AZ oder Stromverbrauch hat sich bei mir nichts gravierendes geändert. Habe nun Mod bis 60% von 21-09:00 Uhr freigegeben.
Durch meine Taganhebung, habe ich nun schon eine Soll Vorlauf von 33°C, Da ist auch abgeregelt.
Kälte 3,8kw
Elekt 1,4kw
Mod 59%
Vorlauf Soll/Ist 33°C (am Heizkreisverteiler 31°C)
Lufteinlas -6,3°C / AT im Schatten -7°C
Photovoltaik 2,6kw
Dachte schon das es bei den starken Minus eine hohe Vorlauf gibt, aber meist ist dann ganz klares Wetter, und die Photovoltaik leistet genug...mal beobachten...
Danke, aber die war bei -40%, also bei 60% und hat gerade mal 30 Grad Vorlauf bei 32,5 Vorlauf Soll geschafft.
Hausbau55EE
Ich versuche gerade mal Flüstermodus 30% (also maixmal 70% Kompressorleistung).
Hier sind es -4c außen und sie schafft nun wieder so gerade den gewünschten Vorlauf von 33c.
Übernacht hatte ich etwas Temperatur verloren.
Aber die Leistungsdaten?
70% Kompressor
1,8kw Kälteleitung
2,1kw Energie
->AZ: 1,85
Ich bleibe dabei, da stimmt was nicht bei mir.
Deine Zahlen sind immer Momentaufnahmen. Geeigneter wären Ertragswerte Heizen je Tag oder Monat und dazu der Stromverbrauch für den Zeitraum. Und dieser Stromverbrauch besser vom separaten Stromzähler.
fred081273
Da gebe ich Dir Recht, aber wenn die Zahlen in allen Momenten schlecht sind, ist auch der Gesamtverbrauch hoch bzw. der Energieertrag niedrig.
Hausbau55EE
Im schlimmsten Falle sogar noch schlechter als gedacht. Denn bei Stromverbrauch kommen die vielen Enteisungen noch mit rein.
Also legt eure Tageswerte oder Monatswerte zur Diskussion.
Wenn ich Werte von 4 lese und Temperaturen Minus 10° und diese mit meinen Werten vergleichen soll....Das führt zu Depressionen...:eek:
topa-ka
Ok, machen wir:
Der Stromverbrauch ist am Gerät abgelesen, also in Realität noch etwas höher)
Tag (also der halbe heute:))
Strom: 22kw
Umwelt: 17kw
AZ: 1,77
Woche:
Strom: 256kw
Umwelt: 293kw
AZ: 2,14
Monat:
Strom: 486kw
Umwelt: 758kw
AZ: 2,56
Vormonat (Nov):
Strom: 314kw
Umwelt: 781
AZ: 3,14
wppv2022
Ok, machen wir:
Strom: 22kw
Umwelt: 17kw
AZ: 1,77
Woche:
Strom: 256kw
Umwelt: 293kw
AZ: 2,14
Monat:
Strom: 486kw
Umwelt: 758kw
AZ: 2,56
Vormonat (Nov):
Strom: 314kw
Umwelt: 781
AZ: 3,14
Wenn du einfach den Verbrauch hingeschrieben hast, würde man denken: super, läuft. 20 bis 25 kWh bei Extremkälte ist super. Da kannst du im Jahr ja kaum mehr als 3000 kWh brauchen.
Nur die AZ ist enttäuschend. Oder beheizt du nur ein tiny House oder läuft der Kaminofen.
Vielleicht ist einfach nur der Sensor kaputt
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6398 Beiträgen
1Stromverbrauch 10
2Stromverbrauch eurer Wärmepumpen - Vergleichswerte? 22
3Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
4Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
