5,00 Stern(e) 56 Votes
topa-ka
Öl.
Photovoltaik kam auf die Scheune, also warum nicht ST auf dem Haus lassen statt wegschmeissen. Plus, so wird im Sommer alles mal gründlich abgetötet. Aktuell 79c im Speicher….
Mich717
welche Einstellung wählt ihr, wenn ihr in Urlaub fährt? Abwesenheit oder Manuell Heizen aus / Warmwasser aus.
Hatte nun den Fall, dass ich meine Heizung seit Anfang Mai aus hatte und für den Urlaub den Abwesenheitsmodus wählte. Nun musste ich feststellen, dass die Heizung in den letzten 5 Tagen 10x angesprungen ist. Wird das manuelle Heizen Aus im Abwesenheitsmodus überschrieben? Warmwasser blieb aus.
Gruß und Danke!
Michael
Tibin01
Tja, da das im anderen Forum auch gerade Thema war, sollte das wohl nochmal genauer durchleuchtet werden.
Ich bin jetzt nach 2 solchen Beiträgen der Meinung, dass es tatsächlich so ist. Steht auch so in der Anleitung. Also sollte man den Abwesenheitsmodus im Urlaub tatsächlich nur nutzen, wenn der Heizbetrieb noch läuft. Ansonsten im Sommerurlaub die Anlage komplett ausschalten.
Andere Frage... in der Senso App konnte ich die Abwesenheit getrennt für Wasser und Heizung programmieren. Jetzt in der My-Vaillant App geht das nur noch komplett an oder aus... auch unvorteilhaft. Im SensoComfort VRC 720/2 geht es aber noch getrennt einzustellen.
Gruß Tino
Westfale0101
@fred081273: Hast du schon Beobachtungen machen können, die dein Energieintegral und den Abbau betreffen? Gab es noch weitere Beobachtungen, die du gemacht hast?
Zwei Softwarenummern sind bei uns definitiv anders. Zudem habe ich das Problem mit dem zu schnellen Abbau des Energieintegrals in der Übergangszeit ebenfalls beobachten können und Taktungen von 15-20 x am Tag mit Laufzeiten von ca. 15-30 Minuten.
Zuletzt aktualisiert 14.03.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6663 Beiträgen
1Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
2Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
3Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
4Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
5Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
6Energiesparverordnung ohne Heizung 10
7Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
8Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
9Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
10Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
11Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
12Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
13Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
14Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
15Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
16Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
17Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
18Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
19Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
20Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
