5,00 Stern(e) 51 Votes
RotorMotor
Hast du mal vorm abtauen geguckt ob der Verdampfer schön gleichmäßig vereist ist?
Oder bilden sich Streifen auf der Rückseite?
Martin62
Habe ich nie hingeschaut. Mach doch eine optische Kontrolle. Bei mir war bisher immer der Verdampfer zugefroren. Also war die Enteisung gerechtfertigt.
WillWPhaben
Auf der Rückseite glaube ich, Streifen gesehen zu haben. Beim nächsten Mal mache in mal ein Foto.
Wie kann ich sehen, ob der Verdampfer gleichmäßig vereist? Dazu muss ich die rechte Seitenwand abbauen, oder?
RotorMotor
Dazu findet man auch für die Vaillant Tabellen.
Bei niedrigem Vorlauf liegt die ideale Drehzahl wohl bei 30-40rps.
Ein kleiner Nachtrag hierzu.
Die Tabelle mit niedrigem Vorlauf hat 35 Grad und dort liegt dann die maximale Effizienz bei 40rps.
Da ich, und viele andere, die Wärmepumpe eher bei 25 Grad vorlauf betreiben ist die maximale Effizienz ziemlich sicher bei minimaler Drehzahl (30rps).
Ich meine die Lamellen, die auf der Rückseite zu sehen sind.
WillWPhaben
Wäre klasse, wenn wir bei der nächsten "Abtau-Orgie-Witterung" mal ein paar Werte aus der Fachhandwerkerebene vergleichen könnten.
Aufgefallen ist mir da noch die Position T.21 EEV (steht vermutlich für Expansionsventil?). Da habe ich im Ruhemodus 44%, während des Abtauens 100%, im Normalbetrieb zwischen 11% und 40%. Passt das?
Martin62
Der Verdampfer ist auf der Rückseite der Wärmepumpe. Da muss man nichts abschrauben. Sehr gut zu erkennen an den Lamellen, die dann langsam aber sicher vereisen.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6252 Beiträgen
1Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
2Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
3Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
4Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
5Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
6Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
7Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
8Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
9Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
10Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
11Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
15Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
16Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
17Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
18Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
19Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
20Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
