5,00 Stern(e) 51 Votes
motorradsilke
Wichtig zur Außeneinheit:
Stell die nirgends auf, wo du entlang gehts.
Es kommt ein kalter Luftstrom raus, der ziemlich nervt.
Wir werden sie demnächst verkleiden, um die Luft nach unten wegzulenken, weil die genau auf unseren Hof pustet, wo wir aus dem Auto aussteigen, wenn wir nicht direkt in die Garage fahren.
Unsere steht 40 cm von der Wand entfernt.
SandyBlack
Danke für den Hinweis.
Wenn wir die Einheit 2 Meter vom Nachbarn entfernt aufstellen pustet die bis zum Nachbarn?
Mahri23
Mahri23
jo, das schafft sie locker. Ich würde es nicht unbedingt in Richtung Nachbarn "blasen" lassen... :oops:
Unsere Außeneinheit "pustet" Richtung Weg,sind ca.6,5 Meter. Da kommt nichts mehr an. Auch das Geräusch ist sehr dezent.
SandyBlack
Okay, also wir haben 2,5 Meter Abstand von der Hausaußenwand bis zur Grundstücksgrenze.
Die Außeneinheit ist 1,10 Meter breit soweit ich weiß.
Wenn wir die Einheit 30 cm von der Wand weg aufstellen würden, hätten wir noch 1,10 Meter als Durchgangsfläche, was reichen sollte.
Darf die Außeneinheit gegen die Garage oder ähnliches blasen? Oder ist das problematisch?
Dann müssten wir sie Richtung Garten blasen lassen - wobei die Außenwand definitiv länger als 6,5 Meter sein wird, so dass im Garten selbst dann nichts ankommen sollte.
Die Geräuschentwicklung für den Nachbarn sollte dann hoffentlich auch passen. Am Lautesten wird es ohnehin gerade vor dem Gerät sein und nicht seitlich davon oder?
motorradsilke
In 2 m Entfernung kommt vom Luftstrom kaum noch was an.
Gegen Garage o.ä. ist nicht problematisch, solange da noch Platz zwischen ist, ich würde die Öffnung nicht direkt an die Wand stellen.
Das Ding ist super leise. In 2 bis 3 m Entfernung hörst du die kaum noch, drinnen schon gar nicht.
Mahri23
Mahri23
dann "bläst" Deine Anlage aber nicht so stark. Also bei meiner merke ich in zwei Meter Entfernung den Luftstrom schon noch.
Bei uns steht der Kirschlorbeer davor und im Herbst/Winter werden die Blätter regelmäßig braun. Die fallen dann ab und im Frühling kommen saftig grüne Blätter nach.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6231 Beiträgen
1Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
2Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
3Geht das? Zuwegung komplett durch den Garten. Beispiele gesucht 27
4Garage, Carport oder beides? 12
5Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
6Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
7Strom vom Haus in die Garage legen 11
8Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück 22
9Garage doch höher als im Bauantrag 28
10Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
11Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
12Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
13Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
14Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
15Aktuelle Kosten Garten- und Landschaftsbau - Winkelsteine 15
16Garage Grenzbebauung möglich? 10
17Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
18Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
19Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
20Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
