5,00 Stern(e) 51 Votes
haus55EE2022
Hallo
Wir haben nun eine Vaillant arotherm plus 75/6 bestellt, welche für unseren Naubau eines Einfamilienhauses 55EE(196 m2 Wohnfläche) mit Einliegerwohnung verwendet wird. Aktuell sind wir 4 Personen, mit Option weiterer 1-2 Personen in der Einliegerwohnung.
Laut dem Heizungsbauer wird folgendes verwendet/unterstützt:
- uniTower mit 190 Warmwasser Speicher
- zusätzlich 100l Speicher damit die Wärmepumpe effizienter läuft
- Kühlung wird vorbereitet
- Fußbodenheizung
- Die Wärmepumpe wird direkt an der Haus-Wand im Hof aufgestellt, wobei sich die Inneneinheit direkt im Keller darunter befindet
- Photovoltaik soll für die Zukunft effizient genutzt werden können
Ich selber habe mich schon gefragt, ob ein größerer Pufferspeicher/Kombi-Schichtenspeicher nicht mehr Sinn gemacht hätte, gerade in Bezug auf Photovoltaik.
Habt ihr ein ähnliches Setup und könnt ihr dieses nachvollziehen ?
Daniel-Sp
Hallo
Kurz und knapp, Kombispeicher und Schichtenspeicher sind für Wärmepumpen tolle Effizienzkiller.
Ist der Heizungspuffer als Reihenpuffer oder als hydraulische Weiche geplant? Am besten drauf verzichten, zumindest "maximal" klein planen. Die Heizung braucht eigentlich kein Puffer, zum Kühlen wird er meist aber gefordert.
190 l Warmwasser-Speicher kann bei 4+X Personen schnell knapp werde.
Gruß
haus55EE2022
Danke für deine Antwort.
Ich denke der Heizungsbauer hat auch wieder aus Effizienzgründen einen kleinen Warmwasser Speicher geplant, was theoretisch genügen müsste, da wir eher Duschen(25L) und nicht Baden(50L) und somit sollte der Verbrauch auch passen. Wenn jetzt aber 4 Personen jeden Tag Baden und die Einliegerwohnung auch noch benutzt wird, würde es mit Sicherheit zu knapp sein.
Als Pufferspeicher hat er den Vaillant Pufferspeicher VPS R 100; für Heiz und Kühlbetrieb eingeplant.
Ich habe mich diese Frage bezüglich dem genauen Plan(Reihenpuffer / Weiche) auch schon gestellt.
Wenn er die Kühlung im Vordergrund sieht, gehe ich davon aus, dass er die Weiche plant, sodass ein Kreislauf zum Kühlen und einer für Warmwasser verwendet werden kann. Ich gehe jetzt aber einfach mal davon aus, dass er diesen in Reihe schalten will, um einfach die Effizienz der Wärmepumpe weiter zu erhöhen.
Was würdet ihr denn bevorzugen ?
Aber aus Effizienzgründen wäre da ja immer noch die Fußbodenheizung, welche ja auch erstmal viel Wasser puffert.
Aber auch hierzu gibt es unterschiedliche Meinungen im Netz.
haus55EE2022
Hallo Zusammen,
Also ich habe die Zahlen bezüglich Warmwasserverbrauch aus dem Internet, dort steht, das man pauschal für Duscher 25L pro Tag rechnen soll und für Bader 50L pro Tag.
Aber ja, ich bin wirklich ein Schnellduscher, aber kein Warmduscher :)
Scherz bei Seite, ich hoffe bzw. gehe davon aus, das der Heizungsbauer alles korrekt geplant hat.
Zumindest hat der Pufferspeicher ja auch nochmal 100L , zusammen mit dem Warmwasser Speicher wären es dann ja auch um die 290 Liter.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6171 Beiträgen
2Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
3Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
4Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
5Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
7Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
8Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 133
9Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
10Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
11Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
13Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
14Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
15Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
16Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
17Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
18Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
19Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
20Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
