5,00 Stern(e) 48 Votes
Tolentino
Tolentino
Heizen / Warmwasser / Gesamt:
AZ: 4,7 / 2,7 / 4,3
Stromverbr.: 369kWh / 91kWh / 460 kWh
Umweltertrag: 1367 / 164 / 1531
Ja, habe dort auch schon gefragt. ;)
Dann ist dein Verbrauch aber schon sehr gut (niedrig), bei gleichem Standard. Gut, du hast etwa 13% weniger Fläche als ich, aber 20% weniger Verbrauch.
Hausbau55EE
Januar 2023
Heizen + Warmwasser / Gesamt: AZ: 4,81
Stromverbr.: 227 kWh, davon 44% Photovoltaik-Strom
Umweltertrag: 866 KWh
Dezember 2022
Heizen + Warmwasser / Gesamt: AZ: 4,33
Stromverbr.: 306 kWh, davon 22% Photovoltaik-Strom
Umweltertrag: 1021 KWh
Innentemperatur 22,5 bis 23°
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5805 Beiträgen
1Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
2Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
3Photovoltaik für Warmwasser 26
4Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
5Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
6Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
7Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
8Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
9Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
10Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
11Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
12Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
13Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
14Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
15Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
16Solarthermie vs. Photovoltaik 13
17Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
18Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
19Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
