5,00 Stern(e) 56 Votes
Westfale0101
Du warst quasi immer schon da...
Vielen Dank,@Jesse Custer. Leider sind die Werte bei mir dort nicht zu finden. Die beiden Haken sind wie bei dir bei Arotherm (es fehlt bei mir das aber "plus") sowie hydraulic Station darunter gesetzt. Es finden sich aber keine Betriebsstunden sowie Ein/Aus-Zyklen, wenn ich darauf klicke :(
Wie ich sehe nutzt du ebenfalls das iOS-Betriebssystem. Daran kann es schon einmal nicht liegen.
Jesse Custer
Seit wann hast Du die App?
Bei mir hat es seinerzeit ungefähr eine Woche gedauert, bis alle Daten abrufbar waren...
Jesse Custer
Seit Ende 2023... . Historische Daten wurden nicht übernommen.
Das ist klar - aber bei mir hat es per se auch eine ganze Weile gedauert, bis meine Heizung korrekt angezeigt wurde und auch mein Heizungsbauer Zugriff auf meine Daten hatte.
Passen bei Dir die Daten zwischen App und Online-Zugang? Wenn es da Diskrepanzen gibt, klappt es auch nicht...
Westfale0101
Einen Online-Zugang habe ich nur bei My-Vaillant Web. Dort werden aber keine Leistungsdaten der Anlage, sondern nur allgemeine persönliche Daten sowie die Anlage selbst angezeigt. Diese stimmen überein. Gibt es noch einen weiteren Zugang?
Die Steuerung der Wärmepumpe mit Hilfe der Temperatur stimmt aber zwischen der App und dem Wärmepumpe-Regler überein und lässt sich über die App regeln.
Zuletzt aktualisiert 19.04.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6681 Beiträgen
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
3Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
4Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
5Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
6Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
7Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
9Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
10Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
11Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
12Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
13KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
14Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
15Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
16Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
17Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
18Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
19Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
20Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
