5,00 Stern(e) 51 Votes
Westfale0101
Was meinst du mit ausschalten? Die Wärmepumpe ist bei mir in den Sommermonaten auf AUS. Warmwasser wird aber weiterhin gemacht. In dieser Konstellation dürften die Einstellungen nicht verloren gehen. So richtig aus, also Strom weg, würde ich nicht machen, da die Pumpen täglich ein "Probelauf" machen. Wenn die Pumpen älter werden, können diese fest gehen.
Aus = die Heizung der Wärmepumpe ausschalten, korrekt. Der Warmwasserbetrieb läuft uneingeschränkt weiter.
Wie setzt du die Heizung der Wärmepumpe auf "aus"? Den Heizkreis auf inaktiv setzen oder habe ich eine andere Art des "ausschaltens" übersehen? Letzten Herbst musste ich die Einstellungen manuell neu eingeben... .
Westfale0101
Was ist denn der Eco-Mode? Das begrenzen auf 40% Leistung?
Exakt. So ist es voreingestellt. Es ginge aber z. B. auf 60%. Ich meine hier mal aufgeschnappt zu haben, dass die Wärmepumpe maximal auf 25 % modulieren kann. Unsere Wärmepumpe ist bist auf ganz kalte Tage durchgängig im Flüstermodus und somit auf eine Leistung von maximal 40 % begrenzt. Warmwasser übrigens ECO.
Martin62
Bin ja erst ein Winter dabei, aber wenn ich meinen Beruf nicht verfehlt habe, sollten die Einstellungen erhalten bleiben.
Ich schalte am Senso Comfort unter Zone Heizung auf AUS. Habe ich bisher auch 2 mal so gemacht, wegen umschalten auf Photovoltaik und da sind keine Einstellungen verschwunden oder haben sich geändert.
LukeLuu
Man kann im Sensocomfort einstellen, ob bei absenkung der Temp. der Eco Modus eingestellt werden soll.
Was dann alles genau dahintersteckt kann ich gar nicht sagen.
Wenn die Temp. aber nicht allzu doll in der Nachfällt, dann bleibt die Wärmepumpe für die Absenkzeit aus.
Ein anderes Thema: Würdet ihr im Sommer eure Wärmepumpe gänzlich ausschalten z. B. von Mai bis Oktober oder einfach durchlaufen lassen? Es wären dann sicherlich ca. 1 Takt morgens pro Tag mehr, dafür wäre der Fußboden angewärmt. Den Stromverbrauch vernachlässige ich einmal. Welche Auswirkungen hätte Aus vs. 1 Takt am Morgen auf Wärmepumpe/Kompressor/sonstiges und wie handhabt ihr das?
Im vergangenen Jahr habe ich die Wärmepumpe ausgeschaltet und durfte dann zum Winter alle Einstellungen neu eingeben. Das war etwas mühselig.
Wie willst du sie denn gänzlich auschalten, wenn du darüber das Warmwasser machst? AT-Abschaltgrenze und fertig.
Waldi_123
AT Abschaltgrenze ist mir im Sommer zu wage. Nachts können auch Temp. erreicht werden, die unter der Abschaltgrenze liegen.
Bei Eco-Betrieb für den Heizkreislauf wird die Nachtabsenkung ignoriert und nur bei Frostschutz eingeschaltet.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6163 Beiträgen
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
4Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
5Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
6Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
7Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
8Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
9Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
10Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
11Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
12Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
13Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
14Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
15Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
16Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
17Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
18Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
19Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
20Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 136
