5,00 Stern(e) 49 Votes
WillWPhaben
Ich habe seit gestern in der Vaillant-App das Problem, dass die Verbrauchsdaten nicht mehr angezeigt werden, also Verbrauch/Umweltertrag/erzeugte Wäre/Arbeitszahl. Stattdessen erscheint eine Fehlermeldung: "Verbrauchsdaten werden erhoben."
Ist noch jemand davon betroffen?
I
icebear
Hatte ich letztens auch, probier mal wenn du WLan ausschaltest und über die Datenverbindung (also 4G 5G oder so) probierst ob dann die Verbrauchsdaten kommen.
Wenn ja dann gehe ich davon aus das deine IP auf Grund zuvieler Anfragen geblockt ist (z.B. HA oder ioBroker oder ähnliches)
I
icebear
Nachdem ich jetzt nochmal ein paar Tage meine Auswertung beobachtet habe, stellt sich mir immer noch eine Frage die ich nich so ganz verstehe.
Folgendes Verhalten wirft hier Fragen auf, zuerst hab ich beobachtet das sich beim Energie Integral immer mal wieder solche abgeflachten Phasen dazwischen geschoben haben (ich hatte erwartet das das Energieintegral kontinuierlich verläuft wie eine Sinus-Kurve) siehe Bild
Dann hab ich mir mal dazu den Durchfluß anzeigen lassen und hab festgestellt das immer wenn das Integral so abgeflacht ist der Durchfluß auf '0' geht und immer ca 50min dauert. Siehe Bild
Dann hab ich mir auch noch eine Anzeige mit dem Status der Wärmepumpe gemacht und festgestellt das die Wärmepumpe an den Stellen immer in 'Standby' steht.
Woher kommt das? Ist das nun gut oder schlecht?
Dann hab ich ein Tag später zu meinem Erstaunen gesehen das die Wärmepumpe genauso das Integral abarbeitet wie ich es erwartet hatte. Siehe Bild
Die Außentemperatur war an beiden Tagen annähernd gleich bei ca 8°C. (Im SensoComfort ist die Raumaufschaltung 'Inaktiv')
Wiederum ein Tag später war wieder das zuerst beschriebene Verhalten zu erkennen. Ich versteh es nicht.
Kann mir das einer erkären?
Zuletzt aktualisiert 04.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5989 Beiträgen
1Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
2Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
3Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
5Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
7Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
8Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
9CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
10Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
11Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
13Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
14Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
15Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
16Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
18Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
19Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
20Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
