5,00 Stern(e) 49 Votes
Westfale0101
Ich sehe die 30°C im Vorlauf sehr kritisch für eine Fußbodenheizung. Das sollte doch besser gehen. Ich verstehe das alles nicht, dass man euch mit solchen Ergebnissen alleine lässt.
Es kommt halt auch immer auf die Bedingungen des Hauses an. Wir haben im ungedämmten Altbau (außer neues Dach) mit der zur großen 125er bei durchschn. AT von 0-3 Grad ca. 30 kWh Strom und 21-22 Grad Temperatur bei einer Fußbodenheizung. Temperatur der Fußbodenheizung ca. 29-31 Grad. Einzig im OG muss ich nochmals nachjustieren, da es außer im Bad (21-22 Grad) nur 18-19 Grad sind. Ggf. muss der Reihenpuffer weg und das zur Stichanbindung umgebaut werden. Takten übrigens kein Problem, 2-3 Takte sind trotz der völlig überdimensionierten Anlage m. E. bestmöglich und in Ordnung. Jahresverbrauch ca. 4000-5000 kWh; Heizkosten unter 100 Euro/Monat. Diese Woche Energieeffizienz ist bei 3,5 ohne WW., mit WW 3,4. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt einmal die weitere Optimierung im zweiten Winter an, nachdem das Takten endlich im Griff ist.
Frage: Die integrierte Pumpe in der 125er sollte doch problemlos die Fördermenge für das gesamte Haus schaffen? Ich habe das Gefühl, dass die Wilopumpe nicht ganz ausreicht, da die ich diese soweit hochgestellt habe, dass es noch nicht zu hören ist. Sonst würde mich es ganz schön nerven.
Und was mich noch umtreibt: Wir fahren derzeit durchgängig im Flüstermodus. Hat das eher negative Auswirkungen und ohne Flüstermodus bzw. einer höheren Begrenzung als die Standardvariante würde weniger Energieverbrauch nach sich ziehen? Ausprobieren werde ich es eh und im Winter wird der Modus über Tag eh herausgenommen.
Westfale0101
das Problem hatte ich seit gestern auch, habe ein Ticket dazu eröffnet aber keine Reaktion von Vaillant. Nun wurden die Zahlen wieder aktualisiert, ich habe aber den Eindruck das es immer noch nicht ganz stimmt.
Mittlerweile sind sie fast identisch zur Inneneinheit. Es fehlen noch 2 Ein/Aus Zyklen. Scheinbar wurde über Nacht irgendetwas gefixt. Lob an Vaillant - das erlebe ich in der Kurzfristigkeit selten, auch wenn ich kein Ticket o.ä. eröffnet habe.
RotorMotor
Musst halt einen thermischen Abgleich machen!
Bei meinen Versuchen hat der Flüstermodus die Effizienz reduziert.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5863 Beiträgen
1Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
2Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
3Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
4Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
5zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
6Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
7Aufpreis Kühlfunktion Luft-Wasser-Wärmepumpe? 22
8Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
9Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
10Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
11Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 133
12Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
13Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
14Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
15Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
16Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
17Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
18Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
19Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
20Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
