5,00 Stern(e) 53 Votes
Hausbau 55
Habe das gerade in der Frühstückspause mal auf die zeitgesteuerte Warmwasser-Zubereitung umgestellt.
9-12 und 16-18:30, Temperatur auf 50°C erhöht und Hysterese auf 4K reduziert. Mal gucken ob ich dann Morgens noch warmes Wasser zum Duschen habe.
Berichte mal über dein Ergebnis. Warum 2 x Warmwassererzeugung? Und dann noch so einen kurzen Zeitabstand zwischen12 und 16 Uhr?
Ich kann dich nur Aufmuntern zur Umsetzung der Strategie des Heizen am Tage unter Nutzung Photovoltaik. Vielleicht ist dein Haus als thermischer Speicher so gut, dass früh die Temperaturen im Bad ausreichend sind. Ein Versuch ist es wert. Und bei Nachttemperaturen über 5 Grad sollte das funktionieren.
Wie sieht es bei dir mir der Wirkleistungbeschränkung aus. Ich wäre heute in der Zeit von etwa 11 Uhr bis 14.30 Uhr in die 70% Abregelung gekommen. Jedoch läuft bei mir ab 10 Uhr (bis 16.00 Uhr programmiert) die Wärmepumpe. Dadurch hatte ich genügend Verbraucher zur Spitzenzeit und damit Vermeidung der Kappung 70%. Bei einer Ausrichtung Photovoltaik deutlich nach OST-West ist das möglicherweise kein Thema.
OWLer
OWLer
These ist, dass idR morgens um 9 die Warmwasser-Bereitung beginnt, da wir abends und morgens duschen. Dann nochmal am Nachmittag, falls zwischendurch Warmwasser im relevanten Maß gezogen wurde. Daher auch reduzierte Hysterese, dass auch sicher Warmwasser-bereitet wird.
Lass mich doch erst einmal ausprobieren. ;)
Das mit der Zeitsteuerung der Wärmepumpe auf Fußbodenheizung-Betrieb tagsüber funktioniert so schon zur Zeit nicht, da die Außentemperaturen momentan die Wärmepumpe abschalten.
Hausbau 55
Letzten 7 Tage Wärmepumpe 51 Kompressorstunden und 22 Takte inkl Warmwasser.
Letzten 7 Tage Strom Haushalt und Wärmepumpe komplett 50,9 kWh, davon Netzbezug 11,2 kWh. Zusätzlich 462 kWh Einspeisung.
RotorMotor
Seit kurzem ist mein Smartmeter am Start.
Darin kann ich jetzt sehen, dass die Wärmepumpe eigentlich immer mazimal eine Stunde am Stück läuft.
Ist das bei euch auch?
Ist das Takten aufgrund falscher Einstellungen oder einfach Abtauen gegen das ich eh nichts machen kann?
Mahri23
Mahri23
Ist je nach Außentemp. bei mir auch so ähnlich. Das ist dann immer das Enteisen. Und das können wir ja nun leider nicht beeinflussen.
Je trockener es draußen ist, des so weniger enteist sie und läuft auch länger durch.
OWLer
OWLer
Habe ich auch und hier irgendwo schon öfters berichtet.
Ich glaube übrigens nicht, dass das enteisen ist. Als es draußen im Februar noch kalt war, hatte ich den enteisungsvorgang als Peak nach oben im Smartmeter in Erinnerung. Während des Enteisens fährt die Wärmepumpe nicht auf Haus-standbyverbrauch zurück.
Das müsste tatsächlich klassisches Takten sein, wo das Energieintegral aufgebaut wird.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6527 Beiträgen
1Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
2Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
3Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
5Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
6Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
7Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
8Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
9Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
10Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
11Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
12Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
13Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
14Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
15Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
16Photovoltaik für Warmwasser 26
17Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
18Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
19Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
20Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
