5,00 Stern(e) 61 Votes
MarvinR
Haben nun auch wieder -10°C aktuell.
Was bringt der Balance Modus bei Warmwasser? Sie moduliert hier auch nur auf 50%. Und bei Normal gibt sie stur 100%, das mag ich auch nicht
AT -10,4°C
Elektr 1,1kw
Kälte 2,9kw
Mod. 53%
Vorlauf 31,5°C
kein Eis um die Wärmepumpe.
MarvinR
Falls ihr die Pumpe mit Nachtabsenkung und Absenkmodus ECO laufen habt...kann man bei der 75/6 irgendwo die Frostschutzverzögerungszeit einstellen? Gestern mal statt dem Absenkmodus normal eingestellt, aber nach dem Heizfenster von 8-18 Uhr blieb die Pumpe aus und gegen 20 Uhr habe ich wieder den normalen Modus aktiviert, damit weiter geheizt wird. AT waren den ganzen Tag deutlich negativ.
Heizt du nicht durch? Hast du einen Zwischenwärmetauscher?
Baranej
Doch, heize durch, aber eben über die Absenktemperatur. Hoffnung wäre es darüber dauerhaft einen Modus für alle Jahreszeiten zu finden.
Aktuell 8-18 Uhr Heizfenster 23 Grad und sonst 21,5 Grad Absenktemperatur. Im Absenkmodus normal läuft er 24/7, über Eco aber mit Verzug vom Frostschutz.
wppv2022
AT -10,4°C
Elektr 1,1kw
Kälte 2,9kw
Mod. 53%
Vorlauf 31,5°C
Du hast bei -10 Grad einen cop von fast 4. Das ist gigantisch. Wahrscheinlich ist bei diesem Wetter der Winner, dass der Kasten in der Sonne steht
MarvinR
So gesehen darf ich zufrieden sein - und das mit Zwischenwärmetauscher.
Zur der Zeit ist aber noch Schatten. Die Sonne ist in diesem Moment über den Berg gekommen, ich schaue was sich ändert.
MarvinR
Just ist die Vorlauf Temp auf 32°C gesteigert worden, Sonne scheint drauf und die Lufteinlasstemp ist um 2K auf -8,5°C gestiegen.
Mod 54%
Elektr 1,2kw
Kälte 3,0kw
Photovoltaik bringt nun auch 900W aus 7kwp...
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6852 Beiträgen
1Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
