Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht
4,90 Stern(e) 9 Votes
Wobei der Eingangsbereich irgendwie nicht gelungen scheint, wirkt ein bisschen 'schief'?
Ich habe das nicht so im Blick: der Eingang ist weiter links, oder? Für innen würde ich es eventuell so vorschlagen
also alles noch weiter Plan links mit Sichtachse durch das Haus.
außen das Vordach vermitteln, weiter nach rechts langziehen und ggf mit einem dritten Fensterelement im Flur die Fassade ausgleichen.
klabauter8614
Zugegeben, die Treppe direkt vor die Wohnzimmertür gestellt ist ein Gag, der mir vorhin auch nicht gleich auffiel, hahaha.
Vielleicht der "ed ist Freitag 1730 und ich will nach Hause Effekt". Aber bevor wir den Grundriss wieder kaputt machen und irgendwer vorschlägt, die Treppe zu versetzen: Wir könnten was an den Türpositionen machen, aber keine Treppe und Wände schieben richtig? Wie breit sollte der Durchgang sein? Der sieht eher schmal ~1m aus.
Zuletzt aktualisiert 19.09.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2364 Themen mit insgesamt 82112 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht
1Grundriss mit Vordach trotz Luftraum bei einer Stadtvilla 10
2Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
3Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
4Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
5Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
6Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
7LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
8Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
9Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
10Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
11Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
12Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
13Gerade Treppe - warum? 14
14Abschluss Treppe - Parkett 28
15Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
16Raum unter Treppe nicht baubar 17
17"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
18Vordach aus Glas ohne Pfosten - Welche Befestigung bei WDVS? 14
19Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
