5,00 Stern(e) 61 Votes
hugi-01
Hier sind Bilder von meiner Anzeige im Display. Die Anlage läuft seit Anfang Oktober, die durchschnittliche Zeit pro Abtauvorgang ist deutlich kürzer.
Blaues Display eines Reglers mit 43, Zurück-Taste, +/- Tasten und Reset.
Blau beleuchtetes Display eines Geräts mit Timeranzeige 2 h und Zurück/Reset-Tasten.
I
Ichbins01
Bei mir ist es besser geworden seit ich in der Deckelmitte der Wärmepumpe innen einen Armaflex (50mm breit *3mm dick ca. 500mm lang) Klebestreifen eingeklebt habe. Danach flattert er nicht mehr so stark um die 60% Leistung. Die Vibrationen sind aber immer noch bis zur Hydraulikstation zu spüren.
Ein Autobauer hätte eine Sicke in die große Blechfläche gemacht.
Hardy
Bei mir auch bis zur Hydraulikst. und dann zum Brauchwasserspeicher weiter, der wird dann auch angeregt zum Schwingen, wie eine Stimmkabel
BoPaDi24
Habe bei uns jetzt auch Mal nachgeschaut.
Die Anlage wurde im März zum Estrichheizen in Betrieb genommen. Im September sind wir eingezogen.
233 Vorgänge zu 16 Stunden.
Kommt mir auch ziemlich viel vor ehrlich gesagt...
Mal ne andere Frage:
Unsere Pumpe läuft auf Auto mit 51% und 860l/h.
Wir haben zwei HKVs (EG und OG).
Angenommen im EG ist ein Raum zu kalt.
Hat es Auswirkungen im EG wenn ich im OG einen Raum etwas drossle weil dieser zu warm ist?
Oder funktioniert das nur Stockwerkweise?
Das mag ja bei super isolierten Häusern vielleicht hinkommen, aber ich habe bessere Erfahrungen gemacht, wenn ich die 75/6 mit 1°C Absenkung bei <5°C AT ohne Flüster-Modus in der Nacht laufen lassen. Dabei regelt sie ja auch runter und braucht dann bei normalen Heizbetrieb nicht so weit hochlaufen, was ja dann auch wieder effizienter ist.
Das heißt du senkst über Nacht einfach nur die Raumsolltemperatur um 1 Grad ab?
Das machst du wegen Energie sparen oder damit die Wärmepumpe nicht taktet?
Ein Takt pro Tag hat die Wärmepumpe mindestens immer oder? Oder sollte sie sogar mehrere Tage durchlaufen?
Tolentino
Tolentino
Ab - 3 bis - 5 Grad läuft meine durch (außer enteisung) auch Wochenlang.
War letztes Jahr mal 2 Wochen knapp unter - 10. Alles 1 Takt
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6852 Beiträgen
