5,00 Stern(e) 51 Votes
hugi-01
Wie ist denn bei dir der Unterschied zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur wenn nicht geheizt wird, aber die Gebäudekreispumpe läuft?
da scheint der Rücklauf wohl um 0,2°C niedriger als der Vorlauf zu sein, ich hoffe das ich da den richtigen Zeitpunkt erwischt hatte. Da die Anlage auf dem Dachboden steht, komme ich da nicht so oft hin.
In Betrieb hatte ich z.B. 29,1°C im Vorlauf und 26,4°C im Rücklauf, bei ca. 785 l/h.
Danach wird evtl. der Cop bei uns etwas besser gerechnet zu werden, wenn ich die Berechnungen richtig verstanden habe?
Smirnoff1983
Bei mir wurden die Platinen getauscht. Jetzt zeigt er in der App, bei der Außeneinheit "noOrd" an. Hätte jemand das selbe Problem?
Hesse93
At Yasper
Der Unterschied ist dann weniger als 0,1 Grad.
Wenn ich die Zahlen von Hugi und dir vergleiche, die Hugi gegenübergestellt hat, erzeugst du in etwa gleich viel Heizenergie wie er. Das Problem ist aber, dass du für die Erzeugung von ungefähr der gleichen Wärmemenge den Daten nach etwa 50 Prozent mehr Strom verbrauchst als er. Deshalb glaube ich dass deine Daten nicht stimmen und die bei dir erzeugte Wärmemenge in Wirklichkeit größer ist als die, die angezeigt wird.
Yasper81
At Yasper
Ja, du hast wahrscheinlich recht. Bekommt man die Temperaturfühler irgendwo bestellt? Könnte man diese selbst wechseln? Es nervt mich sehr, dass da Vll. 20% Abweichung besteht.
Martin62
Natürlich kann man Temperatursensoren selber kaufen und diese auch selber tauschen. Aber warum? Du hast doch noch Garantie und sobald man da selber Hand anlegt, verliert man jeden Anspruch darauf. Setze dich mit dem Service von Vaillant in Verbindung.
Hausbau55EE
Ich kann Menschen verstehen, die Aufwand und Nutzen betrachten. Sollte es wirklich einfach sein mit dem Tausch der Sensoren, dann würde ich mir die Dinger selbst kaufen und wechseln. Muss jeder auch für sich entscheiden, ob er Gefahr sieht beim Verlust der Gewährleistung.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6228 Beiträgen
