5,00 Stern(e) 54 Votes
chrizzz
Danke für den Input. Ich habe so etwas in der Richtung vermutet. Das ist schade. Gerne hätte ich das Verhältnis von Heizstab und Kompressor dynamisch eingestellt, je nach PV-Überschuss, um den Kompressor zu entlasten.
Man könnte über den Alternativpunkt ganz auf Heizstab umschalten, dann ist der Kompressor aber aus (=maximale Schonung) und man heizt natürlich ineffizient. Das funktioniert, habe ich auch schon getestet. Die Leistung des Heizstabs kann man ja auch regeln und z.B. an den PV-Überschuss anpassen.
Lupo007
Wenn Ihr hier Arbeitszahlen aus der App vergleicht, ergibt das Sinn? Wir wissen doch, wie groß der Fehler alleine aus nicht abgeglichenen VL/RL Temperatursensoren sein kann und wer von uns weiß, wie genau der Durchlauf/Volumenstrom bestimmt wird?
Beispiel: Eine nicht ungewöhnliche Messdifferenz von 0,5K zwischen den beiden Temperatursensoren VL/RL (egal in welche Richtung) bei sagen wir mal 4K Spreizung kann bereits zu einem Fehler von über 10% bei der Bestimmung der erzeugten Leistung führen. Wenn die reale AZ dann bei 4,0 liegt, zeigt es dem einen 4,4 und dem anderen 3,6 an. Was macht Ihr damit? Der eine fühlt sich super und der andere grübelt. Ergibt für mich wenig Sinn.
Ich würde lieber auf die absolute elektrische Energie schauen, die meine Anlage pro Jahr benötigt, nach dem ersten (Lehr-)jahr kann ich auch feiner schauen. Und im Renovierungsfall mit der alten alten Anlage vergleichen.
nordanney
Hab zwar eine Pana, aber die genau AZ ist mir egal. Ich schaue tatsächlich i.W. auf den Stromverbrauch und die Kosten. Und wenn die zum Haus und dem geplanten Energieverbrauch passen, dann ist alles gut.
Lupo007
Eben. Ich hatte ca. 18-20.000 kWh Gas (Brennwert) und jetzt 4.500 kWh Strom. Passt für mich, mehr ist m.E. Kaffeesatzleserei.
Tolentino
Tolentino
Wir tanzen doch hört alle auch den Strom.
Meine Sensoren sind kalibriert.
Abgesehen davon, ist der Vergleich in sich ja immer noch möglich.
Der Vergleich zu anderen hinkt eh wg. unterschiedlicher Bewohner, Häuser, Flächen, Dämmung, Temperaturen, etc.
Hesse93
@Lupo007
Da hast du recht. Bei mir ist VL - Differenz die meiste Zeit eher 2,4 Grad Celsius. Erechnet wird dann die AZ wegen nicht kalibrierter Sensoren mit eine Differenz von 1,8. Ist also meist 25 % zu niedrig.
Schön wäre es aber schon zu wissen, wieviel Strom man braucht um wieviel Wärmemenge zu erzeugen. Im Zweifel würde das auch helfen zu beurteilen, ob die Pumpe effektiv arbeitet oder etwas nicht stimmt und man könnte die AZ mit anderen WP vergleichen, die mit ähnlichen VL Temperaturen und VL RL Differenz arbeiten. Mit der korrekten AZ könnte man auch besser die Kosten vergleichen, die man bei Öl oder Gas hätte.
Wichtiger ist mir aber wie dir auch, dass ich
mit dem Verbrauch von 2000 kwh Oktober bis Ende Februar zufrieden bin, nachdem mein Schornsteinfeger prognostiziert hatte, ich würde wegen der Stromkosten, die eine Wärmepumpe verursacht, verarmen.
Zuletzt aktualisiert 04.03.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6637 Beiträgen
1Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
2Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
3Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
4Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
5Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
6Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
7Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
8Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
9Wie kann man Strom sparen ? 21
10Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
