5,00 Stern(e) 56 Votes
cyberthom
Das einzige was man hier machen kann, ist den Offset für die Berechnung anzuheben. Der ebus Parameter dafür heißt "Hc1ExcessTemp", diesen Parameter habe ich aber im System bisher nicht gefunden. Der ist normalerweise auf 0. Ich werde den nun etwas hochsetzen, damit die Berechnung des Integrals nicht mehr so falsch ist. Ich mache dafür mal auf github eine neue Diskussion auf. Vielleicht können wir dem auch näher auf dem Grund gehen.
Ich habe das testweise mal hoch gesetzt. Ist auch nicht die optimale Lösung, da dadurch dann auch der Kompressor ein wenig hochgedreht wird, wenn das Integral sinkt. Hier hilft dann nur, das Script wieder zu aktivieren. Das hatte ich bisher noch ausgeschaltet. Schade....
RotorMotor
Jemand heute die Option "AT durchheizen" getestet?
Ne, aber steht noch auf der Todo-Liste.
Woran entnimmst du, dass es 20 Grad sind?
Ah und noch etwas. Du musst statt mean last verwenden und bei der Anzeige die Flanke nach hinten setzen. Das interval auf 1 min oder noch niedriger.
Aktuell werden alle Werte angezeigt, die ich logge.
Die Logging-Frequenz bekomme ich im ebusd auch nicht höher als 1 Wert pro Sekunde.
Da es schon eine ganze Liste ist, die ich Abfrage, ist die frequenz am Ende höchstens bei 2Hz oder so.
Es sieht aber nicht aus, als würden mir Werte fehlen.
ich meine den ebus Parameter "Hc1ExcessTemp", den habe ich am Gerät selbst noch nicht gefunden.
w,basv,Hc1ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 1,,15,b524,020102000b00,calibrationv,m,EXP,,K,excess temperature of Hc1 (flow temperature's setpoint is increased by this value to keep the mixing valve in its control range)
Das klingt natürlich spannend.
Was mich etwas irritiert ist das "mixing valve".
Und liest sich auch etwas wie ein reiner Offset.
Hast du schon erste Ergebnise dazu?
Steigt dadurch dann auch die reale Vorlauftemperatur?
Was sind das für Parameter, Überhitzung und Unterkühlung? Die hatte ich bisher gar nicht auf dem Radar...
r,,HE_Sollwert_Ueberhitzung,
r,,HE_Istwert_Ueberhitzung,
r,,HE_Sollwert_Unterkuehlung,
r,,HE_Istwert_Unterkühlung,
Sehe gerade, dass ich die Sollwerte gar nicht im logging hatte. Habe ich jetzt mal noch hinzugefügt.
Ich bin mittlerweile wirklich genervt von der katastrophal schlecht implementierten Steuerung von Vaillant. Einige von euch hatten das letztens auch berichtet. Das Takten kommt scheinbar oft auch durch eine Fehlberechnung der Steuerung.
Ja, manchmal zählt es einfach so weiter hoch.
Und wenn es dann Null erreicht hat geht die Wärmepumpe aus.
Leider musste ich aber feststellen, dass auch wenn es nicht hochzählt und nicht Null ist, bricht die Wärmepumpe einfach mal den Takt ab.
Das ist schon echt der Knaller, wie heute um 9:50:
Ich wäre vorsichtig immer von einem Fehler auszugehen. Möglicherweise gibt es auch gute Gründe für den Offset, der scheinbar eingebaut ist. Gründe weiß ich noch nicht - man müsste dafür wohl erstmal eine Formel für die Integralberechnung finden.
Dazu findet man einen spannende Aussage mit "Softwarefehler" wo Vaillant die Formel bestätigt.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6658 Beiträgen
1Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
2Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
5Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
6Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
7Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
8Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
10Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
11Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
12Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
13Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
14KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
15Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
16Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
17Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
18Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
19Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
20Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
