5,00 Stern(e) 51 Votes
heislplaner
Bei mir ist es aus.
Ich merke keine Veränderungen.
Hätte mit gewünscht dass man Warmwasser umschalten kann (ECO - Balance - normal) und das Abspeichern verschiedener Zeitprogramme (das gab's bei der SensoApp noch)
Lupo007
Guten Morgen,
ein paar Beobachtungen, nachdem es die letzten Tage recht mild war. Meine beiden 75er Anlagen laufen ab etwa unterhalb von 6-7 Grad durch (an Tagen ohne zusätzliche Fremdwärme durch Sonne, etc.). Würde ich mehr Übertemperatur zulassen, könnten man die Grenze sicher noch höher schieben aber ich überheize meine Häuser nicht, nur um den Anlagen was "Gutes" zu tun.
Dabei habe ich auch festgestellt, dass sich die 25% Mindestmodulation in der Praxis dann doch sehr stark relativieren: Der einerseits erfreulich hohe COP von bis zu 6 für's Heizen im Bereich 5-10 Grad schiebt die Mindestwärmemenge, die die Anlage während des Kompressorbetriebs abgeben muss, ganz schön nach oben. Weniger als 3 kW Wärmeleistung kann sie bei 500 W Stromverbrauch (= 25% Kompressorleistung) nicht abgeben. Wenn man von einer maximalen Spitzenleistung von etwa 8 kW bei -7 Grad ausgehet, liegt die effektive Modulationsgrenze bei 35-40% Wärmeleistung, einfach weil die COPs bei -7 einerseits und 5-10 Grad andererseits ziemlich auseinanderliegen. Hatte ich so nicht erwartet aber rechnerisch muss das natürlich so sein (ich hatte auch nicht erwartet, dass ich COPs von 6,0 unter Optimalbedingung sehen würde).
Aber was soll's, ich denke man sollte sich mit der Anzahl der Kompressorstarts auch nicht verrückt machen. Ich liege mit beiden Anlagen aktuell bei 5-6 Starts pro Tag seit November, bei gleichzeitig sehr großen Solargewinnen bei Sonnenschein durch große Südfensterflächen). Nach den Optimierungen im Januar (ERRs nur noch als Übertemperaturbegrenzung, Kompressorstart Heizen ab -100 Gradminuten anstatt -60) wird das nächsten Winter noch besser werden aber jetzt werden die Werte erst mal steigen.
Schönes Wochenende!
Lupo007
Nachtrag zu oben: Nicht irritieren lassen, die COPs beim Heizen werden bei Anlagen mit Rücklaufpuffer durch die Warmwasser Bereitung in der App etwas verzerrt bzw. geschönt. Die Wärmemenge, die bei der Warmwasser Bereitung dem Rücklaufpuffer zugeführt wird, schlägt die App nur dem Warmwasser zu. Am Ende gelangt die Pufferwärme aber in den Heizkreislauf und wird dort wiederum in der Heizstatistik unterschlagen. Also am besten immer Heizen und Warmwasser kombiniert anschauen. Je größer der Puffer, desto stärker die Verzerrung.
Hier mal ein Extrembeispiel - wäre zu schön, wenn das wahr wäre...
heislplaner
Was man allerdings Vaillant zu gute halten muss ist, dass die CoP Werte mittels Gesamtstromverbrauch (inkl. Pumpenstrom und Standby Werten) berechnet werden. Ließe man dies wie die meisten Wärmepumpe Produzenten weg, würden noch bessere COP Werte rauskommen
OWLer
OWLer
Bilde ich mir das ein, oder ignoriert die Wärmepumpe den Befehl "Warmwasser schnell", wenn die Warmwasser-Hysterese noch nicht erreicht ist?
Hatte letztens das Haus voll Gäste und wollte abends zur Sicherheit nochmal komplett das Warmwasser durchheizen und die Wärmepumpe hat keinen Mucks gemacht. Wasser war nur ein paar Grad unter Soll.
Oder hat eine andere Konfiguration das verhindert?
heislplaner
Ich glaube das hatte ich auch schon mal - ich denke mit der Funktion übergehst du nur das Zeitprogramm aber nicht die Hystereseeinstelling. Abhilfe (geht einfach mit der app): einfach die Warmwasser Temperatur kurzfristig raufsetzen, dann hebelst du die Hysterese ja quasi aus
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6167 Beiträgen
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
3Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
4Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
5Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 133
6Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
7Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
8Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
9Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
10Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
11Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
12Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
13Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
14Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
15Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
16Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
17Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
18Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
19Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
20Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
