5,00 Stern(e) 52 Votes
chrizzz
Direkt über ebus Adapter kann man das auch nicht sehen, da es dafür keinen Datenpunkt gibt.
Doch, mehrere. In den Statuscodes sieht man es z.B, man muß aber die CSVs modifizieren. Statuscode 516 ist Enteisung.
hcmode.inc:
Code:
*r,,,,,,B503,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Statuscode,,,,,03,,,scode,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
_templates.csv:
Code:
scode,UIN,34=Frostschutz;100=Standby;101=Kompressorabschaltung;102=Kompressor gesperrt;103=Heizen Vorlauf;104=Kompressor aktiv;107=Heizen Nachlauf;114=Kuehlen Kompressor aktiv;125=Heizstab;131=Warmwasser Kompressorabschaltung;132=Warmwasser Kompressor gesperrt;133=Warmwasser Vorlauf;134=Warmwasser Kompressor aktiv;135=Warmwasser Heizstab aktiv;137=Warmwasser Nachlauf;141=Heizstababschaltung;142=Heizstab gesperrt;173=EVU Sperre;176=Ext. Leistungsbegrenzung;202=Pruefprogramm Entlüftung;203=Aktortest;212=Fehler Regler nicht erkannt;240=Fehler Kompressoroel Umgebung zu kalt;252=Luefter 1 blockiert;255=Luefter 1 Einlasstemp zu hoch;256=Luefter 1 Einlasstemp zu niedrig;260=Luefter 2 blockiert;273=Vorlauftemperatur zu niedrig;275=Durchfluss zu niedrig;276=Sperrkontakt S20 offen;277=Pumpenfehler Gebaeudekreis;280=Fehler Umrichter Kompressor;281=Fehler Umrichter Netzspannung;282=Fehler Umrichter Ueberhitzung;283=Enteisung zu lang;284=Vorlauf Enteisung zu niedrig;285=Temp Kompressorauslass zu niedrig;286=Heissgastemp Schalter geoeffnet;287=Luefter 1 Wind;288=Luefter 2 Wind;289=Strombegrenzung aktiv;290=Einschaltverzoegerung Kompressor;302=Hochdruckschalter geoeffnet;303=Kompressorauslass zu hoch;304=Verdampfungstemp zu niedrig;305=Kondensationstemp zu niedrig;306=Verdampfungstemp zu hoch;308=Kondensationstemp zu hoch;312=Ruecklauftemp zu niedrig;314=Ruecklauftemp zu hoch;351=Heizstab Vorlauftemperatur zu hoch;516=Enteisung;575=Umrichter interner Fehler;581=Umrichter nicht erkannt;590=4-Wege-Ventil Position nicht korrekt,,
caruso56
Ohne ebusd gibt es keine Möglichkeit zu sehen wann bzw. wie oft die Wärmepumpe abtaut oder?
Doch, das geht. Man kann über die MyPyllant Erweiterung in Home Assistant auf viele Daten zugreifen u. a. Vorlauf-Ist-Temperatur und je nach Softwareversion auch auf Zyklen und Leistung. Das läuft dann über eine API zu den Daten, die die App auch anzeigt. Voraussetzung ist das Internetmodul und der Account bei Vaillant. Ebusd braucht man dann nicht mehr (zumindest dafür nicht, ans Energieintegral kommt man aber nicht ran), damit ist auch kein Anschluss auf Hardwareebene erforderlich und somit keine Diskussion wegen. Gewährleistung.
In Home Assistant lässt sich dann sowas darstellen:
BoPaDi24
Danke für die Info mit dem Ventil - das checke ich später Mal.
Hat der Flüstermodus eine Auswirkung auf die Lautstärke der Enteisung?
Martin62
Bei der Enteisung nicht, nur auf das Aufheizen danach. Das war aber der Grund, warum ich nicht mit Flüster-Modus fahre. Durch den gedrosselten Betrieb hat das Haus bei minus Temperaturen zu viel Wärme verloren und die Wärmepumpe hat dann lange sehr hoch gedreht bis das wieder ausgeglichen war. Dadurch war der Stromverbrauch höher. Außerdem bringt mir der Flüster-Modus nichts, wenn ich um 5 Uhr aufstehen muss und daher um 4 Uhr die Heizung normal läuft. Ist ja auch noch mitten in der Nacht. Das mag aber bei Häusern nach neusten Standard anders aussehen. Da musst du selber mal schauen was dein Haus so nach außen durch lässt.
Apolyxo
Das ist doch gerade gewünscht. Ein langer, gleichmäßiger Betrieb der Wärmepumpe... Zumal der Kompressor laut Vaillant in den unteren Bereichen effizienter arbeitet
Martin62
Das mag ja bei super isolierten Häusern vielleicht hinkommen, aber ich habe bessere Erfahrungen gemacht, wenn ich die 75/6 mit 1°C Absenkung bei <5°C AT ohne Flüster-Modus in der Nacht laufen lassen. Dabei regelt sie ja auch runter und braucht dann bei normalen Heizbetrieb nicht so weit hochlaufen, was ja dann auch wieder effizienter ist.
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6382 Beiträgen
1Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
2Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
3Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
4Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
5Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 136
6Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
7Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
8Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
9Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
11Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
12Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
13Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
14Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
15Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
16Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
17Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
18Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
19Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
20Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
