5,00 Stern(e) 53 Votes
RotorMotor
Man findet zu älteren Vaillant Berichte, dass statt alle 60 Sekunden, alle 30 Sekunden das EI berechnet wird.
Vaillant ist aber wohl nie weiter darauf eingegangen. Das erklärt aber das extreme Takten. Wenn erstens das EI falsch berechnet und dann auch noch das Starten ab ignoriert wird... :(
Baranej
Das ist dann ja doch sehr unzufriedenstellend für so eine teure Heizung. Wird dann ja schwierig das Takten zu reduzieren.
Man hat also effektiv ein 30min Energieintegral, das unabhängig von Einstellungen ist (75/6 bei uns).
Laut Arbeitszahl der Heizung liegen wir beim Heizen bei 5,2, haben aber noch viele Kompressorstarts pro Tag (~20).
Heizkurve bei 0,15, ~1100l/h Durchfluss und thermischer Abgleich aktuell eher nur noch Feinschliff.
Spreizung Vorlauf und Rücklauf an der Wärmepumpe bei ca. 4k bei 3Grad AT. Bei höherer AT eher 3k.
Hausbau55EE
Ich weiß jetzt die Parameter von deinem Haus nicht. Ich vermute Neubau? Dazu hast du offensichtlich eine Arotherm Plus 75/6. Von meinem Gefühl her sollte ein Neubau mit einer 55/6 ausreichend dimensioniert sein. Vielleicht liegt hier schon dein Problem? Jeder kann mal seine Berechnung vom Statiker oder Energieberater anschauen und die mit der minimalsten Leistung der Arotherm Plus vergleichen. Ich nehm mal mein Haus als Beispiel und betrachte nur den Transmissionswärmeverlust (also ohne Lüftungsverluste und ohne mögliche Gewinne).
Beispiel 1
Ht=0,23 (mal ohne Einheiten) x 356 m² Außenwandfläche (hier mit Boden und Decke) × 15 K (Innen 22° Außen 7° Durchschnitt Tag)= 1,2 kW Heizleistung je Stunde. Meine Arotherm Plus 35/6 hat bei 7° AT eine Minimalleistung von 2,1 kW. Das Ergebnis ist bei einem 24 Stundenbetrieb das TAKTEN der Wärmepumpe.
Beispiel 2
Ht=0,23 (mal ohne Einheiten) x 356 m² Außenwandfläche (hier mit Boden und Decke) × 24 K (Innen 22° Außen -2° Durchschnitt Tag)= 1,97 kW Heizleistung je Stunde. Meine Arotherm Plus 35/6 hat bei -2° AT eine Minimalleistung von 1,7 kW. Das Ergebnis: Die Wärmepumpe könnte unter diesen Bedingungen bei mir durchlaufen.
Jetzt mach bitte deine Berechnung mit der (überdimensionierten?) 75/6.
RotorMotor
Ich kann das mit dem EI jetzt leider bestäten.
Ich hatte es wohl nur beim ersten mal probiert und da fängt es bei -100 an.
Danach bei jedem weiteren Takt fängt es immer bei -60 an.
Durch die falsche Implementierung mit dem Update alle 30 Sekunden ergeben sich "wundarbar kurze" Takte.
Ein Lirold beschreibt diesen Softwarefehler sehr ausführlich.
Gibt es noch Lösungsvorschläge die Takte zu reduzieren?
Baranej
Beispiel 1
Beispiel 2
Klar ist die Wärmepumpe überdimensioniert, aber das dem Heizi vom GU zu erklären ist nahezu unmöglich :D
Genauso wie ich einheitlichere Heizkreise haben wollte und sogar welche zusammenlegen lassen wollte um das zu erreichen => Am Ende wurde man ignoriert, weil die Heizis es ja besser wissen. Jetzt heißt es nur noch "takten reduzieren", ein optimaler Betrieb wird bei dem KFW55 Haus (167m2) mit der Pumpe nicht möglich sein. Immerhin kann die 75/6 relativ weit runter modulieren (glaube war ca. 3kw). Vielleicht kann ich ja bei <-10 Grad oder so halbwegs effizient heizen.
Stellantriebe sind raus, ÜV geschlossen, aber natürlich auch mit einem 20L Puffermodul, weil man sich hier ja an die Vaillant-Vorgabe etc. halten muss.
Naja, nächste Pumpe in x Jahren wird auf jeden Fall 1-2 Dimensionen kleiner ;)
Recht effizient läuft das Ding ja bisher, nur eben sehr viele Takte, die ich durch das Energieintegral etc. reduzieren wollte, aber auch da macht es Vaillant jetzt einem schwer.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6527 Beiträgen
1Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
2Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
3Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
4Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
5Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
6Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
7Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
8Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 139
9Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
10Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 122
11Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
13Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
14Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
15Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
16Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
17Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
18Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
19Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
20Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
