5,00 Stern(e) 61 Votes
Mahri23
Mahri23
Was hat es mit diesem Menüpunkt (Systemschema)auf sich ? Was kann man dort ändern/einstellen ?
Gilt das nur mit einer Photovoltaik-Verknüpfung ?
Vaillant-HZ-Steuerung: blaues Display mit Menü 'Konfiguration Systemschema' und Drehknopf
Tolentino
Tolentino
Das hat dann mit den verschiedenen Wärmeerzeugern/Quellen zu tun. Nicht direkt Photovoltaik, sondern Solarthermie, Heizstab, Ich glaube auch ob Erdwärme oder Luft die Quelle ist etc. Jeder Gerätekombi ist dann ein sChema zuzzuordnen. Was da dann alles intern in der Steuerung anders ggemacht wird weiß ich nicht.
Im (Fach)Handbuch steht aber drin welches Schema für welchen Betrieb eingestellt gehört. Schema 8 habe ich auch.
Baranej
Erkenntnis der letzten Tage mit etwas geringerer Außentemperatur: VWL75/6 läuft bei uns bei 28,5 Vorlauftemperatur so ziemlich durch.
Bei Außentemperaturen um 10 Grad kriegt man das z.B. bei 23 Grad Zieltemperatur und 0,2 Heizkurve.
Bei ~5-6 Grad auch bei 22 Grad Zieltemperatur.
Hab in den letzten Wochen 4x 2 Stunden Fenster gehabt um das Takten bei warmen Temperaturen zu reduzieren, die bei den kälteren Temperaturen so nicht mehr reichen, so dass das keine ganzjährige Einstellung sein kann. Aktuell versuchsweise dann ein 12 Stunden Fenster mit leicht steigender Zieltemperatur zwischen 22 Grad bis 23 Grad. Das würde bei wärmeren Temperaturen aber wohl so ~6-8 Takte am Tag notwendig machen. Wenn es unter 10 Grad bleibt, dann ggf. sogar nur 1 Takt (oder 2-3 wegen EVU-Sperre). Ob das bei Minusgraden reicht wird sich aber auch wieder zeigen müssen, so dass das Fenster vielleicht auch noch größer werden muss.
Mal gucken ob am Ende nicht doch eine Einstellung bei rauskommt, die man zwar im ganzen Jahr aktiv haben kann, aber mit dem Takten in der Übergangszeit halt leben muss.
MarvinR
Erkenntnis der letzten Tage mit etwas geringerer Außentemperatur: VWL75/6 läuft bei uns bei 28,5 VLT so ziemlich durch.
Welche AZ bzw. welchen Stromverbrauch ergibt sich bei dir pro Tag?
Ich Versuche zZ die Taganhebung, und in der Nacht Teilweise aus. HK ist auf 0,25 (habe auch einen Zwischenwärmetauscher - d.h. ca. 1K weniger Vorlauf)
05-07:00 21,5°C
07-11:00 22°C
11-16:00 24,5°C (je nach Außentemp ergeben sich da 30-31°C Vorlauf)
16-20:00 AUS
20-23:00 22°C
23-05:00 AUS
AZ fürs Monat heute Morgen auf 5,5.
In den Abend und Morgenstunden vereist meine Wärmepumpe zZ sehr stark... das drückt die AZ gewaltig. Vor ein paar Tagen war es Trockener draußen, und ich lag bei AZ 6...5,8
Mahri23
Mahri23
Moin,
leiche Vereisung habe ich gestern auch das erste Mal "wieder" gesehen. War aber noch wenig.
Bin jetzt auch auf ca.5 Takte gekommen. HZ Kurve habe ich auf 0,25 erhöht.
Die Luftwärmepumpe läuft von 9:30 bis 16:00 Uhr. Danach ist sie in "Nachtruhe". Sprich ich habe 15°C eingestellt.
Der Stromverbrauch liegt zw.3-4 Kwh am Tag.
Baranej
05-07:00 21,5°C
07-11:00 22°C
16-20:00 AUS
20-23:00 22°C
23-05:00 AUS
AZ beim Heizen 5,x (kann heute Abend mal genauer schauen).
In Kombi mit Warmwasser meine ich bei 4,6-4,7 oder so.
Wieso eigentlich die Unterbrechung von 16-20 um dann 20-23 wieder laufen zu sein?
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6852 Beiträgen
1Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
2Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
3Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
4Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
5Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
6Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage - Seite 849
7Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
8Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 28169
9Photovoltaik-Anlage Angebot für unser Einfamilienhaus - Seite 18162
10Einfamilienhaus BJ2004 Sanierungsfahrplan / Photovoltaik etc. - Seite 211
11Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage? 34
12Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
13Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 29418
14Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* - Seite 321
15Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 321
16Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
17Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
18Solarthermie vs. Photovoltaik - Seite 213
19Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll? - Seite 881
20Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 478
