5,00 Stern(e) 53 Votes
OWLer
OWLer
Wann stellt ihr eigentlich den Heizbetrieb aus?
Ich überlege die Außentemperatur für heizbetrieb auf <10°C zu stellen oder schon komplett aus.
Wie macht ihr das?
motorradsilke
Die Frage hatte ich ja letztens auch schon gestellt. Hast du eine Ahnung, wie man den Heizbetrieb völlig ausstellen kann?
Bei Außentemperatur <10 Grad würde sie ja trotzdem jede Nacht heizen.
Mahri23
Mahri23
ich stelle einfach beide Temp. auf 15 Grad. Dann läuft die Luftwärmepumpe eigentlich nicht mehr an. Seih denn es wird nachts noch erheblich kälter.
Wenn das Haus gut gedämmt ist,sinkt eure Messtemp.ja auch nicht mehr soweit runter,dass die Luftwärmepumpe anläuft.
Heute Nacht war meine zum "Aus". Trotzdem ich immer noch 23 bzw.21 Grad in den Heizkreisen "aktiv" habe. Es wird ja hier noch teilweise bis Null grad Nachts kalt.
netuser
14xx Liter laufen da bei mir durch.
Muss wieder doof fragen, wo ihr diese Einstellung bzw. Info findet? :)
Wie macht ihr das?
Ich bzw. der Vaillant-Techniker hatte den mit meinem Einverständnis vom ersten Tag an komplett deaktiviert und ich damit seiner Empfehlung gefolgt.
Er argumentierte dabei, dass es leicht passieren kann, dass man irgendeine Störung der Heizung womöglich übersehen und der Heizstab über Wochen oder Monate unbemerkt laufen und damit hohe Kosten erzeugen könnte.
Im Bedarfsfall des Heizstabs wird man das schnell merken und kann ihn manuell einschalten.
Die De-/Aktivierung ist irgendwo im Menü der Wärmepumpe möglich (Fachhandwerkerebene?). Bin leider nicht zu Hause und erinnere mich nicht direkt. Bin aber zuletzt noch irgendwo drüber gestolpert...
OWLer
OWLer
Also komplett den Heizbetrieb ausgestellt und nicht nur Wunschtemperatur oder Heizgrenze?
Den Durchlauf habe ich an meiner Hydrostation bei Warmwasser Bereitung in den Livedaten einfach abgelesen.
motorradsilke
Du meinst, die Innenwunsch- und die Außentemperatur?
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6527 Beiträgen
1Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 11
2Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, FBH? 12
3Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung 10
4Erfahrungsberichte Luftwärmepumpe, Kaminofen, Solaranlage, Geräusche 31
5Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
6luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? 14
7Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe 20
8Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
9Nachzahlung Luftwärmepumpe DESASTER, Vertragspartner, Stromlieferanten 11
10Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
11luftwärmepumpe in Kombination mit Solar, optionaler Gas-Anschlus 15
12Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
13Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
14Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
15Kosten Luftwärmepumpe 19.000- Preiseinschätzung bitte 11
