5,00 Stern(e) 56 Votes
cyberthom
... Der Vaillant KD Techniker hatte eine Schlinge innen neu gelegt und den kleinen Draht am Ende in den Ablauf gesteckt. Er meinte so wäre es perfekt.
Das scheint mir auch die beste Variante zu sein, der Draht ist ja nur 1 Minute vor Abtauvorgang an. Da macht es Sinn direkt im Abfluss eine Schleife zu legen, damit dieser auf keinen Fall eingefroren ist.
Hausbau55EE
Bei dir sieht es aber so aus, als ob das Heizkabel drin liegen geblieben ist und gar nicht nach außen geführt ist
Was genau meinst du? Ich sehe ein Kabel im Ablauf und ein weiteres unter der Alufolie? Vielleicht ist das auch nur ein "gemeinsames" Kabel für die Kondensatwannenheizung? Wie sieht dieses Detail bei euch aus?
Hausbau55EE
Letztes Wochenende konnte ich nach Fertigstellung eines Garagenanbaus meine Photovoltaik-Anlage um weitere 4 Module auf 15,20 kWp ergänzen. Statt 36 x 380W nun 40 x 380W. Der Nutzen in den letzten 5 Tagen war "riesig". Die Solarernte betrug 13,75 kWh. Für 5 (fünf) Tage.
Wie ergeht es euch beim Blick auf die Solarstatistik?
anntobo
Ich schaue derzeit lieber nicht drauf. :rolleyes:
wo findet man eigentlich die hier immer wieder zitierten Github Infos?
Zuletzt aktualisiert 18.04.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6680 Beiträgen
1Kabel für Außenlampe zu kurz 11
2Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
3Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
4EDV Kabel und W-lan Router 43
5Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
6Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
7Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
8CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
9Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
10LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
11Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
14Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
155-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
