5,00 Stern(e) 49 Votes
WillWPhaben
Eine WW-Arbeitszahl von größer 4,0 finde ich bemerkenswert - vor allem, wenn die WW-Temperatur über 50° ist. Könnte es sich vielleicht um einen Messfehler/Fühlerproblematik handeln? Oder hat hier noch jemand eine WW-Arbeitszahl von > 4,0 ?
Martin62
Wir hatten in der letzten Woche wegen der zu erwartenden hohen Temperaturen die Kühlung aktiviert. Jeden Tag drei bis 4 Stunden (ein Takt je Tag). Arbeitszahl 5,3. Aber die Luftfeuchtigkeit stieg über 60% bei 23/24° Innentemperatur.
Wir bekommen nächste Woche eine Klimaanlage Singlesplit von Mitsubishi 3,5 kW (Nennleistung). Das Innengerät wird im Flurbereich installiert und alle Türen stehen bei uns im Bungalow offen. Wer hat Erfahrungen mit einer Klimaanlage (Wärmepumpe)?
Das hängt natürlich von der Größe deiner zu kühlenden Räume ab. Eine 3,5kW Anlage reicht für ca. 55m². So jedenfalls die Angaben einiger Hersteller. Bei über 60m² wären 2 Anlagen besser, um Temperaturen jenseits der 30°C noch zu meistern. Im Endresultat auch eine Komforfrage, wie weit man runter mit den Temperaturen möchte. Jedenfalls kann 1 Anlage für das ganze Haus schnell überfordert sein.
Hausbau55EE
Diese Angabe mit 55m² habe ich bei 3,5 kW-Anlagen auch gelesen. Die max. Kühlleistung der Singlesplit beträgt 4,5 kW.
Bei 95m² Wohnfläche und KfW-Effizienzhaus 55EE sollte dies passend sein. Alle großen Fenster sind nach NNO.
Martin62
Über die Vaillant Wärmepumpe kann ich nicht kühlen, da ich Heizkörper habe. Möchte mir aber auch Klimaanlagen einbauen und würde mich über deine Erfahrungen freuen, wenn du sie uns mitteilen würdest.
Meine erste Idee war ein Außengerät und 4 Innengeräte. Damit wäre man sehr individuell in den verschieden Räumen. Inzwischen gibt es aber Splitgeräte mit R290 Füllung und das erspart mir die Fachfirma, da man diese selber einbauen kann. Daher würde ich 2 von diesen nehmen mit jeweils 3.5kW. Sollte dann auch bei mir reichen. Ich möchte auch unbedingt ein Backup zur Heizungs Wärmepumpe haben, falls im Winter mit der mal was ist.
nordanney
Dann beeil Dich bitte. In Q3 liegt eine entsprechende EU-Verordnung an, die Dir das verbieten wird. Die EU möchte nämlich, dass auch alle R290 Geräte (somit auch die neuen Split WPs) vom Fachmann installiert werden und nicht von Privatpersonen.
Zuletzt aktualisiert 04.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5989 Beiträgen
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
2Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
3Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
4Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
7Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
8Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
9Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
10Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
11Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
12Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
13Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
14Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback 115
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
16Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
17Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
18Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
19Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
20Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
