Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer
4,80 Stern(e) 11 Votes
hanse987
Warum willst du mit deinem Entwurf zum Planer gehen? Hat der selbst keine Ideen oder ist dies nur so ein „Zeichenknecht“? Man kann ja selbst rum machen mit Grundrissentwürfen, aber bitte nicht dem Planer vorlegen. Das raubt die Kreativität!
Zum Entwurf:
- Willst du eine Podesttreppe? Wenn ja dann fehlen da ein paar Stufen
- Ich würde mal Möbelstücke in Originalgrösse einzeichnen. Dann schauen einige Räume nicht mehr so geräumig aus.
- Ich hoffe ihr seid alle schlank weil sonst kommt ich durch das 40cm breite Loch nicht in die Dusche.
- Die Breite der Räume ist oft nicht ganz üppig?
Nochmals der Tipp von oben, zeigt den Plan nicht euren Planer!
Den grundsätzlichen Skizzenansatz finde ich gar nicht so "schlimm". Aber ich sehe hier auch starke Probleme mit dem Schlauchraum sowie mit der Treppengröße. Daran hängt aber der gesamte Grundriss.
Der Eingang wäre bei identischer Hausplatzierung dann aber nicht mehr in der Carport-Einfahrt, sondern an der der Straße zugewandten Seite, wie in meinem Beispiel.
Wie sieht denn eure Planungssituation aus? Eigener Architekt oder Bauunternehmer mit Angestellten?
LeFy2023
Grundriss der Treppe hatte ich im Internet nachgesehen und die Maße überragen.
Die sind alle Originalgröße.
Wie würdest du es machen? Maße weglassen und nur die Skizze oder sogar nur Text mit den Anforderungen?
Kind 2 und Wohnen ist sehr schlauchig.
Von welcher Geschosshöhe bzw. lichten Raumhöhe gehst du denn aus?
Und welches Stufenmaß hatte die von dir übertragene Treppe?
Ich glaube nicht, dass alles Originalmaße sind.
Betten z. B., wenn die Matratze 100x200 ist, dann sollte man für die Zeichnung 10 cm mehr einplanen, als mind. 110x210 besser 220, da Bettgestell und etwas Abstand zur Wand. Dann relativiert sich z. B. auch das Elternschlafzimmer, denn die links angezeigten 304 cm täuschen, es sind nur 271 cm (siehe Bad) Raumtiefe, wird also ein etwas enger Durchgang am Bettfuß. Evtl. soll da ja auch noch ein TV an die Wand.
Kinderzimmer empfehle ich immer mit Matratzenmaß 140x200, also 150x210 zu planen. Denn spätestens mit beginnender Pubertät kommt der Wunsch nach dem breiteren Bett. Es erfüllt dann Lümmelwiese usw.
Beachte mal deine Bemaßungen.
Generell von der Lage sollte Gastbereich und Hauswirtschaftsraum/WC etc. gespiegelt werden, damit Hauswirtschaftsraum etc. mehr im Norden zur Einfahrt hin liegen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer
1Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
2Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
3Grundriss Doppelhaushälfte mit Gästezimmer 53
4Grundriss 185qm Stadtvilla Tipps 22
5Grundriss Einfamilienhaus - Beurteilung 27
6Grundriss 142 m² Eure Meinung ist gefragt? :) 18
7Mal wieder Grundriss - Fertighaus kurz vor Bauantrag 22
8Grundriss eines Pferdestallumbaus 19
9Meinungen und Anregungen zu unserem Einfamilienhaus-Grundriss 20
10Grundriss 165qm ländliches Bayern Meinungen 70
11alternativer Grundriss Bungalow 140m² 84
12Doppelhaushälfte - Verbesserungen im Grundriss 15
13Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung 173
14Grundriss-Optimierung 155 qm Einfamilienhaus 44
15Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
16Grundriss: Ein Leben im Traum- oder Albtraumhaus? 20
17Grundriss Einfamilienhaus kurz vor Werksplanung - Bitte um Tipps und Ratschläge 93
18Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
19Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
20Grundriss Einfamilienhaus für Zwei - Meinungen erwünscht 51
