Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer
4,80 Stern(e) 11 Votes
Und das reicht im Vergleich zu den 3,76m die sie aktuell hatte und zu steil war?
Es ist eine bis zwei Stufen (oder so) mehr. Der Grundriss bietet aber auch bis 4,20 Länge. Ich rate jedem Selbstplaner dazu, 4 Meter zu verplanen, damit man mit der Raumanordnung hinkommt.
Ich persönlich habe bei unserem Hausbau auf 15 Stufen geachtet (ohne Vorwissen des Forums)
Habe ich bekommen. Funktioniert, ohne steil zu sein, worauf ich Wert gelegt habe. Ich bin der Meinung, dass sie 3,70 ist, aber oben einfach gewendelt.
LeFy2023
Hallo Zusammen,
ein neues Update von unserer Seite: da die "große" Variante (11x9,5m) das Budget überschreitet, wollen wir den Mittelweg gehen. Ich habe daher einmal Grundriss-Entwürfe gezeichnet auf Basis einer Grundfläche von 9,5m x 10,5m.
Die Treppe ist nun 4m lang und 1m breit. Ansonsten sollte alles erstmal für eine Skizze passen. Was sagt ihr dazu? Ich würde das dann trotz Eurer Aussagen gerne so an den Planer senden, da es letzendlich ja auf seinem Entwurf basiert mit leichten Anpassungen. Insbesondere die Einschätzung der Statik / Machbarkeit wäre dann noch relevant durch das Unternehmen.
grundrissplanung-stadthaus-150qm-mit-satteldach-6-zimmer-663991-1.png grundrissplanung-stadthaus-150qm-mit-satteldach-6-zimmer-663991-2.png
Wie ihr sehr, hat das Haus noch keine Fenster. Hierzu wollte ich Euch nochmal um Ideen und Vorschläge zu:
  1. Fenstertyp im jeweiligen Raum
  2. Fenstergröße
  3. Fensteranordnung auf der Fassade / in den Räumen
bitten. Das wäre sehr hilfreich. Festhalten möchten wir gerne an der großen Hebe-Schiebetür beim Essbereich in der Sichtachse der Eingangstür bzw. des Flures.
Vielen Dank!!
K a t j a
K a t j a
Wieso muss der Gästeraum so verhältnismäßig groß sein? Wohnzimmer wirkt imho jetzt schon leicht gedrängt.
Garderobe für 4 Leute sehr bedenklich. Ankleide im Schlafzimmer würde ich als begehbaren Schrank als Schallschutz zum Kinderzimmer setzen.
LeFy2023
Die WZ Wand planoben würden wir auf 4m anpassen, so wie es vorher war. Dann hat das Gästezimmer / Büro noch 13qm, was ausreichend ist.
Kannst Du mir zu Deiner Schlafzimmer eine Skizze zeigen bitte?
Auf 4 Meter verbreitert:
Kannst Du mir zu Deinem Schlafzimmer eine Skizze zeigen bitte?
So meint sie das:
Ich sehe das Problem, dass durch die fehlende Abgrenzung die "Küche" noch als Garderobe herhalten muss, und zwar ein Schrank oder Kommode unter die Treppe gestellt wird, sodass es ganz praktisch ist, seine Mütze etc auf der Insel abzulegen.
Allerdings geht das eine ohne dem anderen nicht, nämlich die gewollte Sichtachse.
Stimmt die Ausrichtung mit Nord- und Südangabe? Ich bin etwas verwirrt. Ich würde nicht das Gästezimmer in den Südwesten packen. Eigentlich müsste man den Entwurf spiegeln.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2400 Themen mit insgesamt 83273 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer
1Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
2Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
3Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung.. 33
4Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
5Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
6Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
7Grundriss - was sagt Ihr? 25
8Meinung zu Grundriss versetztes Pultdach Einfamilienhaus - Versuch 2 13
98x12m Grundriss Ideensuche 36
10Meinungen zum Grundriss EG 10
11Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
12Grundriss Einfamilienhaus für 4 Personen mit Problemen im EG 27
13Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
14Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
15Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m² 106
16Grundriss, bitte um Tipps und Anregungen, Einfamilienhaus 160m² 20
17Grundriss mit Stift auf Papier - Kritik erwünscht 40
18Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
19Außenwand verschieben im Grundriss? 33
