Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer
4,80 Stern(e) 11 Votes
Nur mal ein paar weitere Planmaße. Wenn du an einer Küchenwand 2 Hochschränke für Geräte stellen willst und mit den Möbeln dann weiter ein L stellen willst, brauchst du alleine für die Möbel 185cm, dazu planoberhalb deines Hochschrank evtl. noch 2 cm Blende. Als Rohbaumaß würde ich dann noch weitere 5 cm draufschlagen.
Schlafzimmer Warum stellst du Betten immer so, dass neben Kopfteil der Laufweg ist. In deiner Planung sollte das Kopfteil planlinks an der Wand zum Kinderzimmer sein.
Für die Ruhe im Schlafbereich ist dein Schrankbereich besser, dann sollte aber die planrechte Wand durchgehend mit Schränke bestückt werden können. Evtl. dann rechts nicht nur Hochschränke, sondern ein Kommodenteil dazwischen, um ein Fenster einzuplanen wg. der Hausfront-Gestaltung.
Wenn die Treppe eine Planbreite von 100 cm hat, dann ist der obere Flur mit 190 cm Breite fast zu schmal. Du musst ja auch noch ein Absturzgeländer rund um das Treppenloch kalkulieren.
Und insgesamt wäre es gut, geplante Grundrisse auch immer noch mal kurz in den Grundstücklageplan einzuskizzieren. Damit man Sachen wie Lage und mögliche Fenster besser beurteilen kann.
LeFy2023
Hier mal die Grundrisse im Lageplan mit Nordausrichtung. Bei der Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück gibt es noch keine finale Entscheidung (parallel zu Grundstücksgrenze Osten, parallel zur Grenze Norden, etc.)
Stimmt die Ausrichtung mit Nord- und Südangabe? Ich bin etwas verwirrt. Ich würde nicht das Gästezimmer in den Südwesten packen. Eigentlich müsste man den Entwurf spiegeln.
Spiegeln ist nicht vorteilhaft, da der Hauswirtschaftsraum aufgrund der Erschließung an der Straße sein soll.
Nur mal ein paar weitere Planmaße ... wenn du an einer Küchenwand 2 Hochschränke für Geräte stellen willst und mit den Möbeln dann weiter ein L stellen willst, brauchst du alleine für die Möbel 185cm, dazu planoberhalb deines Hochschrank evtl. noch 2 cm Blende. Als Rohbaumaß würde ich dann noch weitere 5 cm draufschlagen.
Ich habe jetzte 2,50m drauß gemacht, die Garderobe nach rechts zur Eingangstür verschoben und auf 1,80m erweitert. Zwischen Garderobe und Küche der Eingang zum Hauswirtschaftsraum, der nun nochmal etwas kleiner geworden ist.
Schlafzimmer ...warum stellst du Betten immer so, dass neben Kopfteil der Laufweg ist. In deiner Planung sollte das Kopfteil planlinks an der Wand zum Kinderzimmer sein.
Bett habe ich nach planlinks verschoben, passt besser. Gedanke vorher war, dass beide gerade aus dem Fenster schauen können.
Bei den Schränken verstehe ich Deine Anmerkung noch nicht. Du würdest die Ankleide so lassen? Oder keine Ankleide, sondern die Wand planrechts nur mit einem langen Schrank (evtl. Kommode) voll stellen
Vorher hatten wir ja 90cm Treppenbreite, die würde eigentlich auch reichen aus meiner Sicht. Dann würde der Abstand oben inkl. Absturzsicherung 0,9m betragen. Das wäre für uns okay.
Den Ansatz von @K a t j a mit dem begehbaren Schrank im Schlafzimmer an der Wand zum Kinderzimmer würde ich nicht machen wollen, da das Bett dann wieder im Türbereich steht.
Ja, so lassen, hatte nur überlegt wo Fenster sein soll. Oft hat man ja Fenster auch auf der Seite wo die Haustür ist .... ist hier aber nicht erforderlich.
Naja, gedanklich würde ich es trotzdem mal machen. Der Hauswirtschaftsraum, eher ja Technikraum wäre ja immer noch an der Seite, wo die Einfahrt sein soll, das sollte gehen.
Spiegelung wäre vielleicht auch vorteilhaft für die Lage der Terrasse, die ich ja eher im Südwesten sehe .. damit wäre sie dann nach Spiegelung rund um Kochen/Essen.
15 Meter Zuleitung auf dem Grundstück ist oft inklusive. Daran soll es also nicht liegen. Ich würde spiegeln und in der Küche die halbe/ganze Zeile mit Fenster versehen, damit man genug Tageslicht und Westsonne ins Haus lässt.
LeFy2023
Soweit ich das bislang für unseren Landkreis (Potsdam-Mittelmark) herausfinden konnte, kostet jeder Meter auf unserem Grundstück. Dafür nehmen die Versorger mehrere hundert Euro pro Meter Leitung.
Von welchen Versorgungsleitungen sprichst du da? Und was wird denn dabei gemacht?
Denn auch so, muss ja WC-Abwasser im EG irgendwoe lang laufen .. und ich glaube nicht (weiß es aber auch nicht), dass das in der Bodenplatte liegt, sondern eher ziemlich direkt nach draußen und dann in den Abwasserkanal.
Da solltest du vielleicht nochmal die echten Fakten checken, was da jeweils gemeint ist.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer
1Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
2Fenster / Türen / Garderobe 13
3Grundrissplanung für schmales Grundstück, 2. Versuch. 14
4Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
5Einfamilienhaus Grundstück gekauft Meinung zu Architekten Zeichnung 90
6Grundrissplanung für schmales Grundstück 16
7Grundriss Einfamilienhaus auf schmalem Grundstück 24
8Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
9Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
10Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
11Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
12Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
13Grundriss Einfamilienhaus ca. 190m² und Platzierung auf Grundstück 22
14Grundstück Einfamilienhaus C630 Heinz von Heiden am Standort Sachsen 64
15Positionierung eines Einfamilienhaus auf länglichem Nord-Süd-Grundstück 10
16Schmales Grundstück mit Grenzbebauung - Diverse Fragen / Probleme 26
17Optimierung 150m² Einfamilienhaus @ 470m² & 19m schmalem Grundstück 20
18Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
19Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
