Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer
4,80 Stern(e) 11 Votes
LeFy2023
Du hast da hinter der Tür auch wieder so einen Leerraum und WC/Waschtisch sind wirklich eng beieinander bzw. es ist halt nur ein recht schmaler Waschtisch möglich.
Da finde ich Yvonnes @ypg Ansätze aus Beitrag 111 besser.
Na gut dann schauen wir mal, was der Planer für Ideen entwickelt. Bei den genannten Vorschlägen ist die Dusche nicht offen bzw. der Eingang wirkt recht schmal. Und die Badewanne ist auch nicht gerade. Das sagt und optisch irgendwie noch nicht so zu leider.
Du meinst es so @motorradsilke (links habe ich noch Platz für eine 12/15er Vorwand gelassen, dass man auch etwas an der Wanne ablegen kann und Du weißt: der Spiegelschrank.
motorradsilke
Nicht ganz. Die linke Duschwand bis zum Ende des braunen Bereichs und die Dusche zur Toi hin komplett offen. Müsste vom Platz reichen, wenn man die Dusche 1,50 lang macht.
Und links natürlich ohne Vorwand. Würde ich freiwillig nie machen. Aus meiner Sicht verschenkter Platz. Aber ich mag auch nicht mehr als nötig putzen. DAS ist dann wirklich Geschmackssache, die TE entscheiden muss.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83151 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer
1Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
2Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
3Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
4Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
5Ablaufventil Badewanne - schließt nicht 10
6Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne 14
7Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne 26
8Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
9In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
10Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
11Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
12Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
13Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
14Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
15Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
16Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
17Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
18Badplanung: 11qm Badewanne ins Eck oder doch an den Fenstern? 10
19Welche Duschwand/boden soll ich nehmen? 15
