Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht
4,90 Stern(e) 10 Votes
klabauter8614
Hallo, ich würde gerne Feedback versammeln für den Grundriss, um den Entwurf zu fixieren. Schnitte und Höhen haben wir nicht, ansonsten sind alle Zeichnungen im Anhang (Haus im Lageplan schematisch). Danke
Größe des Grundstücks: 473
Hang: nein
Grundflächenzahl: 0,4
Geschossflächenzahl
Randbebauung
Anzahl Stellplatz: maximal 2 ohne Garage
Geschossigkeit: 1 VG
Dachform: Satteldach
Stilrichtung
Ausrichtung: Dach NNO - SSW
Maximale Höhen/Begrenzungen: Traufhöhe 4,2m, Firsthöhe 9,5m.
weitere Vorgaben: nur regenerative Energieträger, Muldenversickerung
Keller, Geschosse: ohne Keller (GW bei 1m Tiefe), 1 VG
Anzahl der Personen, Alter: 4, 40-40-7-2J
Raumbedarf im EG, OG: EG Gästezimmer, OG Büro.
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? Homeoffice
Schlafgäste pro Jahr: Jede Woche 2 Nächte ein Elternteil (auch noch für die nächsten Jahre), Schwiegereltern alle Jahre mehrere Wochen
offene oder geschlossene Architektur
konservativ oder moderne Bauweise
offene Küche, Kochinsel: Halb offen (Schiebetür), Kochinsel
Anzahl Essplätze: fest 6, erweiterbar
Kamin: nein
Musik/Stereowand: nein
Balkon, Dachterrasse: nein
Garage, Carport: Garage
Nutzgarten, Treibhaus: Kräutergarten
Von wem stammt die Planung:
-Synergie Architekt + Bauherr, 4. Entwurf jetzt
Was gefällt besonders? Warum? Gästezimmer und WC + Dusche, ähnliche Konstruktion bereits jetzt, funktioniert (ist zwar ein Bett gezeichnet, ist aber Schlafsofa), Büro im Norden, KZ Größe mehr als ausreichend, Garderobe am Eingang, WZ hell, WM+TR im OG.
Was gefällt nicht? Warum?
- Hauswirtschaftsraum ist zur Hälfte nicht nutzbar durch den Einschub der Garderobe (welche eigentlich sinnvoll ist) und damit zu klein, Speicher muss aus Garage in die thermische Hülle in den Hauswirtschaftsraum, Innengerät könnte da bleiben. Kontrollierte-Wohnraumlüftung müsste auch noch in den Hauswirtschaftsraum. Mögliche Lösung: Küche nach hinten vergrößern und Hauswirtschaftsraum entsprechend erweitern. Haus wird dadurch aber noch größer... Andere Lösung bis jetzt nicht thematisiert.
- Treppe zu steil, Architekt schlägt jetzt 17,2/26 vor. Das wäre dann wohl grenzwertig Schrittmaß.
- Tageslicht in den Kinderzimmern könnte wenig sein durch die Fensterausrichtung West und ~12,5% Fensterfläche/Raumgröße, müsste man sich vielleicht in einer Simulation angucken. Velux würde das nicht viel verbessern, nur eine Gaube und dann kleinere Fenster im Giebel.
- So wir die Kücheninsel gezeichnet ist, passt es mir nicht, zu enger Durchgang vom Hauswirtschaftsraum. Müsste auf die andere Seite und die Spüle + Fenster nach links.
- Im Schlafzimmer und KZ müssten noch Klimaanlagen hin, aber das sieht so nicht praktikabel aus mit Fenstern und Schränken.
- Dusche im OG an der Schräge, muss nicht sein. Ist aber ein untergeordneter Punkt.
- Oberlicht Gäste-WC nicht auf Kopfhöhe, etwas höher, ebenfalls Kleinigkeit
- Tür Bad OG sollte nach außen öffnen
- Fehlt noch Stauraum unter der Treppe
- Wand in Garage muss nicht sein
Preisschätzung laut Architekt/Planer: kA
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl. Ausstattung: 650k
favorisierte Heiztechnik: Luftwärmepumpe
-könnt Ihr verzichten: Ankleide
-könnt Ihr nicht verzichten: Büro, GZ
Eigener Entwurf auf Basis von Raumbedarf und Gegenentwurf Architekt weiterentwickelt
Wichtigsten Punkte zu klären sind Hauswirtschaftsraum + Technik und Tageslicht.
Je mehr ich drauf schaue, desto verwinkelter finde ich den Zugang zum Allraum. Dafür ist mir dann das Sofa dann doch gefühlt zu weit weg.
HAR ist viel zu klein für Deine Multifunktion. Und der Allraum ist alles zu langgezogen.
hier mal mein Vorschlag, allerdings nur als Skizze zu sehen. Die Treppe müsste vergrößert werden und gespiegelt, die Pappwände angepasst.
K a t j a
K a t j a
Bin voll bei Dir. Was mich am Ausgangsentwurf am meisten stört ist diese wenig einladende Diele. Man kommt rein und geht in ein dunkles Loch mit Treppe. Der Ausweg liegt verwinkelt, eng und unscheinbar um die Ecke.
Deine Skizze ist dagegen schon besser. Ich würde ihn noch drehen und spiegeln, bis der Eingang wieder Planlinks liegt. Möglicherweise dann noch die Treppe austauschen, um einfacher alle Räume im EG zu erschließen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83077 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht
2Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
3Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
4Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
5Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
6Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
7Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
8Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
9Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback 37
10Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
11Grundriss Doppelhaushälfte mit Gästezimmer 53
12Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
13Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla 59
14Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
15Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
16Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
17Einfamilienhaus 175qm ohne Keller, zu groß? 212
18Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
191. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
