5,00 Stern(e) 52 Votes
HendrikST
Meine 55/6 hatte gestern einschließlich Warmwasser 27 Abtauvorgänge. Das wenig schönes Vereisungsbild unserer AroTHERM hatte ich ja schon gepostet.
Ich werde meine morgen beim Heizungsbauer reklamieren. Dann dürfen wir ja gespannt sein, was bei der Reklamation rauskommt ...
Gruß
Anbei einmal ein Foto von meiner 55/6. Alles "schön" vereist. Wenn das nicht der Fall ist, dann läuft kein Kühlmittel durch. Das ist definitv Grund für eine Reklamation.
Hardy1962
Ich möchte euch hier mal was Erfreuliches berichten.
Seit 07.12.2024 sind bei mir in 672h nur 8 Takte hinzu gekommen. Liegt es nur am Wetter oder tatsächlich an der neueren Software 09.02? die ich Anfang Februar 2024 bekam. Zum Vergleich die Zahlen vom Januar 2024, der sogar etwas kälter war als der Dezember 2024 bis heute ( auch höherer Stromverbrauch)
654h und 75 Zyklen.
Die letzte Maßnahme war die Mindesttemperatur auf 36° zu setzen. Ich habe festgestellt das meine Radiatoren unter 35° so gut wie keine Wärme mehr abgeben und somit die Wärmepumpe oft stoppen muß. Dadurch steigt die Temperatur in den Räumen bis zum Abschalten bei AT 15° auf 23°C, sonst sind es zwischen 20,0°C bis 21° bei WT 20.5 und Heizkurve 0,65.
Für Interessierte mit ähnlicher Konstellation:
Haus 1996, Massive Bauweise 160m2, Poroton 36cm, Heizlast 8,5Kw bei Nat -12°C.
Nur Heizkörper ( große Radiatoren, nur im Keller Konvektoren die gelegentlich an gemacht werden)
Thermostate begrenzen auf 24°, nur Nötig bei starker Sonneneinstrahlung.
Wärmepumpe 75/6 für Heizung und Wasser
200 Liter Vorlauf Puffer ohne Mischer.
Start Wärmepumpe -60. °/min
Hysterese Hz 7k
Konfig. Gebäudep. Auto
max. Restförderhöhe 300mb bei Wärmepumpe und Heizkreis Pumpe (nach dem Pufferspeicher)
Warmwasser> 6°C At parallel und Eco bzw. Balance.
Warmwasser<2° At nicht parallel und Normal.
Vorher Heizöl ca. 14.000-18.000 kWh
Nun Strom ca. 4000 bis 4600kwh/a (dritter Winter)
Gruß Hardy
Matz1969
Matz1969
Hallo Hardy, danke für Deinen Post.
mein Haus ist von 1997, Kalksandstein, Verblender und Dämmung. Halt übliche Bauweise.
Habe nach anfänglichen Probleme, jetzt 3 HK ausgetauscht. Im Anbau jetzt sogar Typ33.
Ich bin auch mit meiner Mindesttemperatur auf bis jetzt 34 Grad gegangen. Denke aber um ein wenig Komfort zu bekommen, werde ich auch wohl noch höher gehen.
Bin mit meiner Heizkurve 0,75 von Januar 2024, auf 0,6 jetzt Januar 2025 gegangen.
Habe einen Stromverbrauch von 5600 Kwh gehabt. Bei einer Jahresarbeitszahl von 4,1. Hoffe ich bekomme es besser bin
Mein Gasverbrauch lag vorher bei 22000-24000 kwh.
Mit Zyklen, meinst du das Enteisen?
Da habe ich in knapp 24 Stunden 16 dazu bekommen.
Insgesamt zeigt sie mir an
4 Wege Std 66
4 Wege Schaltv 709
Matz1969
Matz1969
Ich habe seit ein paar Tage Probleme meine Daten vom letzten Jahr in der App nachzulesen. Hat es noch wer oder ist es normal.
hugi-01
Sei froh, so schön sah meine noch nie aus. Meine hat immer drei eisfreie Streifen, wenn sie abtaut. Und das macht sie derzeit über 40 mal pro Tag.
Vaillant will sich die Sache Mitte Januar mal ansehen...
uff, das ist schon heftig.
Habe gerade nochmal nachgeschaut, unsere Anlage hatte am 11.12.24 folgende Werte: 43 Schaltvorgänge / 2h Dauer.
Heute am 05.01.25 folgende Werte: 113 Schaltvorgänge / 7h Dauer. Die Lamellen sind vor dem Abtauen schön gleichmäßig weiß.
Wobei ich den Eindruck habe das die sehr lange eingeeist sind es aber sehr lange dauert bis die soweit dicht sind, das die Anlage den Abtauvorgang anschmeißt.
Eine Frage hätte ich noch zu den Vor- und Rücklauftemperaturen, die sind bei ca. 788l/h Durchfluss Vorlauf 29,5°C und Rücklauf 26,8°C.
Die Anlage läuft fast immer bei ca. 550W und ca. 28% Kompressormodulation.
Wäre es eigentlich sinnvoll den Gebäudedurchfluss etwas zu senken und dadurch die Spreizung Vor- Rücklauf zu erhöhen?
Zuletzt aktualisiert 08.01.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6381 Beiträgen
1Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
2Elektro-Radiatoren durch Inverter Klimaanlagen ersetzten 13
3Stromverbrauch 10
4Stromverbrauch eurer Wärmepumpen - Vergleichswerte? 22
5Gasbeton / Ziegel / Monolithische Bauweise - Wer kennt sich aus? 31
6Stahlbau Einfamilienhaus - Empfehlenswerte alternative Bauweise? 16
7Ideensammlung Grundriss Einfamilienhaus, Bauweise offen 43
8Grenzbebauung bei offener Bauweise - Nachbarzustimmung nötig? 14
9Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
10Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
11Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
12Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
13Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
