5,00 Stern(e) 54 Votes
Martin62
Am Vorlauf zum WW Speicher ist ein manueller Entlüfter. Wenn ich den aufdrehe kommt eine milchig weiße Brühe raus. ( Mikroblasen?)
Es wurden bereits 2 Ausgleichsgefäße ( eines am Puffer, das andere am Rücklauf zur Wärmepumpe welches ich Testweise seit Wochen abgeriegelt habe) getauscht, den Druck im System halte ich auf 2Bar.
Hat dieses Phänomen ein weiterer Mitleser?
Gruß Hardy
75/6 Hydraulik Station, 200 ltr. Pufferspeicher im Vorlauf, 300 ltr. WW Speicher, Heizkörper Heizkurve 0,6. Wunschtemp.21°
Ich hatte gleich ein Luftblasenabscheider mit eingebaut, da ich bei der alten Gasheizung ständig Luft im System hatte. Das habe ich bei der Wärmepumpe jetzt nicht mehr.
Martin62
Hier mal ein Zitat aus einer Fachzeitschrift.
"Während sich die gut sichtbaren größeren Luftblasen mit konventionellen Luftabscheidern einfach entfernen lassen, ist das bei Mikroblasen nicht der Fall. Um diese zuverlässig aus dem System zu bekommen, sind sogenannte Mikroblasenabscheider erforderlich."
Diese Mikroblasen entstehen besonders bei höheren Vorlauftemperaturen.
I
Ichbins01
mh...also habe max 36° Vorlauf (Warmwasser max 46°), glaub bei mir ist so was nicht eingebaut. Habe letztens die Hühnerleiter im Bad entlüftet und da war eigentlich keine Luft vorhanden und milchig sah die nicht aus, eigentlich klar wie halt Wasser ausschaut. Heizungsbauer hatte beim füllen so eine Flasche dazwischen gehängt (glaub das Wasser wurde damit aufbereitet)?
Martin62
Ja, dass Wasser zum füllen muß speziell behandelt werden. Hat aber nichts mit der Luft zu tun. Beim Warmwasser geht die Wärmepumpe (je nach Einstellung) über Sol.
Das Heißt bei 46°C Wunsch kommt man da schnell auf 55°C. Da geht das dann schon los mit der Blasenbildung. @Hardy1962 geht auf 60°C WW, also Vorlauf von ca. 70°C.
Zuletzt aktualisiert 21.02.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6593 Beiträgen
1Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
2Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
3Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
4Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
5Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
